Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201625 раз)
ггг
Re: долго заводится
« Ответ #30 : 09 02 2011, 13:21:44 »
еси к спецам записался - ничо запоминать не надо) БДЗ - блок дроссельной заслонки, ДМРВ - датчик массового расхода воздуха вроде)
у тя пыхло какое, напомни)
вася липов
Re: долго заводится
« Ответ #31 : 09 02 2011, 13:24:02 »
пипец Вы! мозг не разрушайте мне, какое такое пыхло?! Деда ты спецом штоли?)))
4 литра, 3 год, максималка, пневма! А еще я в неё бензин заправляю, 98-й вот!
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха  :o :o :o это ж надо.
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
ггг
Re: долго заводится
« Ответ #32 : 09 02 2011, 13:29:24 »
вот тебе, бабушка, и юрьев день
смени бенз на 92. на хребте россии нет путевого 98го. на морозе присадки выкристаллизовываются и засирают форсунки. топливный часто меняешь? на 98м бензе я по лету раз в месяц менял, вне зависимости от пробега. зимой только 92 лью по своим морозам
ггг
Re: долго заводится
« Ответ #33 : 09 02 2011, 13:30:56 »
хотя бы попробуй один-другой бак на 92 искатать. ничо страшного точно не будет. полстраны в прадики 92 льют и не чешутся. ну и промыть заслонку ничто не мешает и ничем не повредит. главное, всякие промывки-пятиминутки на рабочий двигатель не лей.
вася липов
Re: долго заводится
« Ответ #34 : 09 02 2011, 15:35:55 »
хотел как лучше, получилось, как обычно!
ггг
Re: долго заводится
« Ответ #35 : 09 02 2011, 15:42:44 »
ты давай ментовские загадки свои на другом форуме загадывай))))))))))) чо случилось-то? был у спецов?
вася липов
Re: долго заводится
« Ответ #36 : 09 02 2011, 16:26:17 »
нее, только записался. рассказал по телефону в чем проблема, грят попробуй вручную, а не с автозапуска.
какой такой павлин-мавлин!? (с) ))))
Серрёга
    • Volvo
Re: долго заводится
« Ответ #37 : 09 02 2011, 17:21:23 »
Правильно сказали. Возможно дело в релюшке. Контакты может подгорели... Такая же хрень бывает - на улице -15, завожу с брелка -заводится со 2-го -3-го раза. А с ключа и в -30 без проблем. Начал редко заводить с брелка.
Так что попробуй завтра на холодную ключиком, а не автозаводом воспользоваться.
вася липов
Re: долго заводится
« Ответ #38 : 09 02 2011, 20:43:08 »
День поморозю "его" и попробую!
Сейчас "трабл" есть, описывал его в тех. курилке! Индикатор АКБ загорается в движении, замерили-проверили: заряд АКБ, генератор под нагрузкой - всё в норме. Советовали начать с автозапуска, типа контакты подгнили.
Теперь может всё в купе и сложилось!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: долго заводится
« Ответ #39 : 10 02 2011, 13:06:12 »
Андрюх, так скока ты с целым катализатором проездил, подгазовывая при старте?
Я не говорю, что вредно, это вумные дядьки пишут. я считаю, что бесполезно это. я када при заводке на газулю топил, ничо не происходило. хотя, мож это спутник насос блокировал. темный лес кароче
2 года точно, но косяк только зимой был. Не, ну по правилам, кончно всё должно заводиться безо всякой помощи, но когда надо ехать, а он гад не заводится, приходится экспериментировать. Только давить на сколько помню нужно было где-то до половины (если совсем не забыл уже)
