Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201757 раз)
Prometeus
    • LC Prado 120 - LC200
Re: долго заводится
« Ответ #420 : 01 10 2014, 21:38:55 »
Посмотри может у тебя есть функция valet??
В томагавке полюбому есть а в черножуке незнаю он вроде как просо иммо не более. от него у меня только метки.
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: долго заводится
« Ответ #421 : 07 10 2014, 07:58:34 »
В выходной не завелся ни как обычно ни в режиме valet, снял с топливного фильтра шланг, по крутил стартер , бенз не поступает. Поразмыслил, огляделся смотрю брусок деревянный на палете лежит. Думаю дай е..ну по Баку топливному, снизу зашита стальная, ну я сбоку нашел местечко и туда пару ударов. И о чудо три секунды и завелся. Сдается мне дело не в сигналке, а топливном насосе.
Prometeus
Re: долго заводится
« Ответ #422 : 07 10 2014, 10:16:39 »
Ну мне тоже valet не помог.  :-\
aktau84
Re: долго заводится
« Ответ #423 : 07 10 2014, 22:12:43 »
Добрый
aktau84
Re: долго заводится
« Ответ #424 : 07 10 2014, 22:21:43 »
Добрый ночи друзья. У меня токая же проблема машина заводится в течение дня через 2-3 раз, но с утра с пол пинка. топливный фильтр не менял уже 60.000км форсуны чистил были забиты почистили. Проблема началась когда почистил форсы, в основном ездию  на газу и один раз заехал к газовщикам с ними поговорить в чем проблема может быть, они подключили комп посмотрели  и устранили проблему. Оказывается одна форсунка газа пропускала и смесь в движке перемешивалась все поменяли и теперь нормально стало с пол пинка заводится фильтр топливный так и не менял еще
GCC
Re: долго заводится
« Ответ #425 : 07 10 2014, 23:08:29 »
Бывает, что форсунки чистят ультразвуком, от этого нарушается в них герметичность и начинаются проблемы с заводом.
Prometeus
Re: долго заводится
« Ответ #426 : 07 10 2014, 23:27:30 »
Читал про это. Вопрос как определить что это именно они? Тупо замена? а вдруг не они получается деньги на ветер? ???
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: долго заводится
« Ответ #427 : 08 10 2014, 12:38:48 »
по форсункам проблема с пуском на горячую, а у тебя  как и у меня на холодную.
Prometeus
Re: долго заводится
« Ответ #428 : 08 10 2014, 12:46:38 »
Записался на замену сигналки посмотрим что из этого выйдет))) Но менять все равно собирался. sdfdsf
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: долго заводится
« Ответ #429 : 08 10 2014, 12:47:20 »
будем ждать
