Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201759 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #440 : 08 12 2014, 11:36:30 »
Тоже с морозами стала по утрам плохо заводиться. Чем сильнее мороз, тем дольше крутит. Заводиться и секунд через десять обороты падают до 200 оборотов. Пару раз вообще глохла. Пробег 205000.
Форсунки весной менял.
Газ отключал....
 Свечи поменял.....
   Бензин менял....
Заехал к ОДешникам- сканер показывает все отлично.
Проверили давление бензонасоса- 2.7 кПа.
Поменяли фильтр топливный- тоже самое.
 Сказали меняй бензонасос- типа он умирает.
Пойду завтра закажу. Блин бак снимать надо! post post
А к ГБО-шникам ездил?
Прежде чем что то покупать..надо поехать ко всем спецам...не только к ОД...
Я тоже себе так новый МАФ купил...а потом оказалось богатая смесь из-за газа по утрам...
Александр я...))
dimonik888
    • Toyota
Re: долго заводится
« Ответ #441 : 08 12 2014, 21:38:43 »
я ездил-все ок сказали
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #442 : 08 12 2014, 22:45:36 »
Перекройте кран на мультиклапане...на газовом балоне...покатайтесь 2-3 дня...посмотрите...если проблема останется - копать все по бензину...
Если уйдет...копать ГБО.
Александр я...))
yg21
  • Юрик я
    • TLCP120 4L 2006г
Re: долго заводится
« Ответ #443 : 08 12 2014, 23:48:11 »
Позавчера мультиклапан перекрыл... жду морозов и насос :).
Ну что-ж поуправляем и мечтой...
dimonik888
    • Toyota
Re: долго заводится
« Ответ #444 : 09 12 2014, 23:55:22 »
отпишись, не забудь потом
dimonik888
    • Toyota
Re: долго заводится
« Ответ #445 : 21 12 2014, 20:09:21 »
ну что, менял насос?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #446 : 28 12 2014, 19:16:21 »
Ну как у тебя решилась проблемка?
Отпишись пожалуйста!)
Александр я...))
Brother
    • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #447 : 29 12 2014, 10:31:06 »
с запуском та же самая ерунда...
ОД полазил, сказал, что все ок (свечи, фильтры и т.д. свежак, только в октябре ТО сделал).
Вопрос такой, можно проверить форсунки без снятия с машины?
Поехать в сервис, чтоб протестили форсунки со снятием - это стоит определенных денег. При этом раз уж снимут форсунки, то было б не плохо новые туда воткнуть, но при этом наугад покупать все таки накладно, ценник на них уже ощутимый.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание
yg21
  • Юрик я
    • TLCP120 4L 2006г
Re: долго заводится
« Ответ #448 : 29 12 2014, 13:30:35 »
Съездил к газовикам, рассказал про проблемку. Похоже проблема была в ГБО. Травил клапан на газовом редукторе.  Поставили еще один клапан с фильтром на редуктор. На днях было -14 заводится отлично. Бензонасос не менял, пока лежит в кладовке.  :)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #449 : 29 12 2014, 17:48:29 »
Ну вот и отлично!
Александр я...))
