Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 200262 раз)
UKa
Re: долго заводится
« Ответ #560 : 16 07 2015, 12:36:59 »
Ребят всем привет, прочитал половину, больше не осилил. Скажите есть особенность с заводом авто, на горячий двигатель. Машина после поездки постоит 2 часа и потом заводиться быстро, но перед самым моментом когда должно схватиться есть провал, как будто вот вот заглохнет, а потом тут же схватывает и работает как часы. Свечам менее 10 000 ,форсы мыли со снятием только на стенде без УЗ. На холодную или при простое менее 2 часов заводиться с полтыка. icon_crazy2
Всё тоже самое было. Первый раз помог ВИНС 2 литра + прогон на 2-ой с повышенными оборотами 30-40 км. А нынче по весне удалось купить комплект форсунок с распиленного 4Раннера с пробегом всего 35 000 миль, комплект обошёлся по цене одной оригинальной форсунки. Так вот, проблемы с заводом на горячую после не продолжительного простоя решились сразу, и надеюсь на долго. Перед установкой проверил купленный комплект на рампе, с подключенным штатным насосом. За 12 мин. под давлением ни одной капли бензина. При открытии каждой форсунки на 15 сек. пролило ровно 80 куб. + - 1куб. Удачи всем.
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #561 : 16 07 2015, 13:31:57 »
Привет, спасибо за ответ! Я просто тестил форсунке на стенде при чистке и покупал новую 1, тест отлично проходили. По сему не грешу на них... icon_friends Может у кого что еще было???
Японсикй УАЗ радует глаз
UKa
Re: долго заводится
« Ответ #562 : 16 07 2015, 14:08:01 »
Зря вы не грешите на них. Обьясняю почему. На стендах у всех проверяющих нет нашего режима проверки. Держат под давлением мение 3 бар. и одну минуту, а вмануале четко написано 12 мин. не должен показаться бензин. И ещё важный момент, температура, на стенде не подогрееш форсунки. Мои родные то-же были проверены на стенде, не текли вроде, распыляли, а постоит машина мин. 30 на жаре при пуске, в конце прокрутки стартером схватит, и если завезти с сигналки, и посмотреть самому в момент пуска на выхлопную, то хорошо видно небольшое облачко чёрного дыма...... от сюда вывод.... форсы не держат. Но это в моём случае, решилась проблема с запуском, сменой всех форсунок. А так причин может быть много.
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #563 : 16 07 2015, 15:40:04 »
Спасибо! У меня просто схватывает сразу, но заводиться с провалом, схватывает через 1 сек.
Prometeus
    • LC Prado 120 - LC200
Re: долго заводится
« Ответ #564 : 16 07 2015, 16:10:09 »
Внесу свою лепту 8D Проблему с запуском таки решил icon_5097
Замена форсунок на купленные на aliexpress
Внимание цена за комплект из 4шт Я заказывал два комплекта обошлись по старой цене 7340руб за 8шт
Две теперь в запасе лежат. Брал комплекты потому как дешевле чем штучно ok
Форсы новенькие DENSO с верхними прокладками все как положено
Ждать правда около 3х недель
Заодно заменил прокладку под впускной, прокладку ДЗ предварительно отмыв саму ДЗ от сажи. ну и нижние прокладочки форс тоже поменял чего уж там
Машинка теперь шепчет последний замер расхода по трип компу показал 12,1л/100км по трассе.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #565 : 17 07 2015, 10:51:40 »
О!
Заброшу себе в избранные...
поменяю себе форсы при оказии!
Спасибо!
Александр я...))
Newera58
    • 200
Re: долго заводится
« Ответ #566 : 15 08 2015, 18:10:09 »
Здравствуйте! Такой вопросик, на холодную плохо заводится, стартер крутит по-разному от 2-4 секунд, а перед тем как схватить как будто захлебывается. Заправяляли 95й всегда. Еще при заводке видно черное облако. Думаю, что форсы? Подтвердите пожалуйста. Подскажите еще, чем грозит езда с этой проблемой. Спасибо)
К прадо шел 3 года, тойоте не изменял)
✮ КОСТЯ ✮
Re: долго заводится
« Ответ #567 : 15 08 2015, 18:24:02 »
либо форсы не держат, либо насас умерает. проверь давление в системе!
Prometeus
Re: долго заводится
« Ответ #568 : 15 08 2015, 23:02:25 »
Ремонтом стартера грозит ok
PS: У меня нормально держал давление но старт плохой был  icon_crazy2
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: долго заводится
« Ответ #569 : 14 04 2016, 13:26:30 »
еще в емексе есть форсунки Aisan
FNJJ39075 по 3200 р штука со сроком 19 дней, может есть у кого опыт использования?
