Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201710 раз)
UKa
Re: долго заводится
« Ответ #650 : 02 06 2018, 21:24:23 »
Всем ДВС. Тоже выявилась проблема долгого запуска. Пробег 120тыс. Снял форсунки, проверил в горячей воде-три ссут, под замену. Заказал в эмекс Aisan
FNJJ39075 по 2500р за штуку. Пришли, проверил в гор. воде- все пропускают в месте завальцовки, соединение металла с пластиком. Вернул, забрали без проблем. Перезаказал по коду Toyota
23209-39075, но уже по 6800р. за штуку. Понимал что дорого, но думаю оригинальные-дольше проходят. Пришли, забираю, проверяю- так же все три пропускают, как и те что по 2500р. Вернул, забрали-хорошо что знакомые в эмексе есть, но сказали чтобы у них больше не заказывал-с возвратом проблемы.
Поехал к официалам в Тойота центр, думаю у них то точно оригинал. Сказали да, есть , но цена- 18500р за штуку .
Теперь сижу чешу репу, не знаю что делать, где взять точно не контрафакт по адекватной цене.
При проверке, какое давление даёте? Я брал на разборе с пиндосовского распила 4Раннер, давал давление 3.0 и в воду 80 гр. Все держали, и это контракт. Родные, из 6шт. 2шт. пропускали, пуск в догонку. Особенно летом после не продолжительного простоя.
VINCHESTER
  • CASTROL SUPER CAR 0W-20
    • Прадед 120-1GR
Re: долго заводится
« Ответ #651 : 02 06 2018, 21:57:49 »
Давление 3, температура 85-90.
UKa
Re: долго заводится
« Ответ #652 : 03 06 2018, 15:45:44 »
Нормальные форсунки должны держать давление 3.0.
VINCHESTER
    • Прадед 120-1GR
Re: долго заводится
« Ответ #653 : 03 06 2018, 20:24:50 »
Так и я о чем, только где ж их взять нормальные то?
KVT
  • Старший Сержант
Re: долго заводится
« Ответ #654 : 05 06 2018, 17:08:09 »
Епт. Че мучаетесь то. Берите от 2AZ контракт, намного дешевле. Я уже с апреля езжу и не жужу))
VINCHESTER
    • Прадед 120-1GR
Re: долго заводится
« Ответ #655 : 05 06 2018, 19:14:05 »
Под каким кодом заказывал?
KVT
  • Старший Сержант
Re: долго заводится
« Ответ #656 : 06 06 2018, 02:28:36 »
Нигде на заказывал. Брал контрактные на авторазборах. Постами выше я всё описал.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #657 : 06 06 2018, 15:39:38 »
Это понятно что контрактные...но они тоже имеют КОД, код какой у запчасти?
Александр я...))
KVT
  • Старший Сержант
Re: долго заводится
« Ответ #658 : 06 06 2018, 15:54:41 »
Не заморачивался с кодом. Главное чтобы наконечник был черный и фирма Denso. Давку держит, что еще надо? И пофиг какой код. Если уж сильно надо код то в каталогах все есть
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #659 : 06 06 2018, 15:56:54 »
Так фишка еще и в том, какая производительность форс?...они могут быть другой производительности, лить другое кол-во топлива
Александр я...))
