Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201687 раз)
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Re: долго заводится
« Ответ #740 : 02 05 2019, 08:34:38 »
Твою фото я видел, вспышка все засвечивает и получается малоинформативно. И небыло печатей обратной стороны. При поиске и выборе инжекторов это важно, когда не хочешь на подделку напороться
Smart
Re: долго заводится
« Ответ #741 : 03 05 2019, 06:47:48 »
Если нужно, могу сделать фото с разных ракурсов и без вспышки...
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: долго заводится
« Ответ #742 : 03 05 2019, 12:30:15 »
Привет, сделай, конечно полезно будет. Со временем маркировка всяко, думаешь, не может поменяться?  ::)
... и будет вам счастье!
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
Re: долго заводится
« Ответ #743 : 03 05 2019, 19:37:59 »
Можешь и сделать, сравним наши. Но я думаю эти отличаться не будут. Я видел подделку на aisan,там не выжигание печати, а краска и печать смещена к центру. Облой круглых мест заливки от матрицы с 2 сторон, на оригинале только с 1 стороны, со стороны названия производителя.
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
Re: долго заводится
« Ответ #744 : 04 05 2019, 06:25:09 »
Недавно столкнулся с такой проблемой, долго крутит стартер, машина долго заводиться, но с первого раза. Пробег около 200тыс.км.4литра. Все симптомы показывали на изношенность форсунок. При долгой стоянке такая беда. Если двигатель работал, и мало стоял заглушенный потом заводиться сразу. Стоит ГБО. На холостых немного троила на газе. На ХХ бензине работала ровно.
Заезжал к нескольким "мастерам" все как один говорили меняй форсунки, мол будет теплее еще хуже будет. Форсунки не держат, льют, когда должны быть закрытыми. В общем я послушал их - купил форсунки оригинал, чтоб раз и навсегда.
Поменял. Плюс фильтр топливный. НО симптомы остались.
Заехал к газовщикам, посмотрели газовые форсунки, одну заменили, теперь на газе работает стабильно.
Но заводиться, при долгой стоянке, так же долго. Логически предполагаю виновен бензонасос. Вот так вот.
Теперь запас форсунок, похоже что рабочих оригинальных имеется. Дорогой эксперимент.
Моя Родина планета Земля
Smart
Re: долго заводится
« Ответ #745 : 04 05 2019, 09:09:12 »
Пожалуйста:
обратите внимание на отливу парт-номера и на другие, с виду неприметные детали...(кликабельно)
Golubkov
Re: долго заводится
« Ответ #746 : 08 05 2019, 08:32:33 »
Пожалуйста:
следил читал, но потерял мысль... приведенный пример фоток это образец кошерных форсунок или это пример фуфла кЕтайского?
Vit063
Re: долго заводится
« Ответ #747 : 08 05 2019, 18:26:09 »
Это то, что доктор прописал!  :)  аккуратнее с мыслями...  ;D
Stepan
Re: долго заводится
« Ответ #748 : 08 05 2019, 19:47:34 »
Есть у меня подобный опыт, тоже грешил на форсунки( да и пора, так как пробег 325 тыс).
Но потом выяснилось, что причина в недержащем обратном клапане в самом безонасосе.
ivdiro
Re: долго заводится
« Ответ #749 : 10 05 2019, 06:32:47 »
Прадо 120, правый руль, японец, мотор 3RZ.
Симптомы схожи с тем что описано выше: на холодную заводится с первого раза но долго нужно крутить стартер (примерно 3-4 сек.).
На теплую и прогретую горячий двигатель пускается с пол оборота.
На холостых работает ровно, без троения и провалов. Во время движения затупов нет, на педаль реагирует адекватно, не глохнет, не захлебывается и тд. Если даже резко нажать на педаль газа то как положено срабатывает кикдаун и начинает ускоряться, но тем не менее ускоряется как овощь конечно.
Я так понимаю проблема долго запуска на холодную скорее всего в бензонасосе? Как то его можно проверить (через ELM327 например)?
П.С, Планирую как положено поменять сеточку бензонасоса со снятием бака. Заодно думал, если причина 100% в бензонасосе то поменяю и его. Может кто снимал бак и сможет расписать всё пошагово? Кроме сеточки может еще что то нужно купить и поменять в процессе?
