Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201668 раз)
UKa
Re: долго заводится
« Ответ #760 : 14 05 2019, 06:27:31 »
По пункту 1 буду с манометром проверять.
как будете проверять?
на станции СТО, уже договорился. Не сложно самому прибор слепить, но манометра и трубок нет.
У вас ГБО. Есть тема о плохом запуске с ГБО, так вот там проблему решали полным перекрытием газа. После этого запуск   стал стабильно хорошим. Травился газ по немногу в впуск, и смесь переобогащалась. Проверьте этот момент.
Я думаю они догадаются отключить ГБО....
Газ нужно физически перекрыть. А травить может не только газ-форсунки, но и сам редуктор. Надеюсь догадаются.
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
Re: долго заводится
« Ответ #761 : 14 05 2019, 08:01:41 »
Пробую, катаюсь на бензине, газ не включаю. На баллоне электронный клапан закрыт, пока на кнопку не нажмешь. Вопрос как быстро остатки газа выйдут из редуктора, если он пропускает.
Моя Родина планета Земля
UKa
Re: долго заводится
« Ответ #762 : 14 05 2019, 13:00:02 »
Если газа много то лучше выработать его до нуля, а потом ездить на бензине и наблюдать. Это лучше чем кататься по СТО и платить за диагностику мнимую. Неучи там в основном.
Golubkov
Re: долго заводится
« Ответ #763 : 14 05 2019, 14:34:37 »
ежели чего манометр любой сгодится, хоть от насоса открутите. Единственный момент, что корпус и стекляшка могут бояться растворителей и бенза, что в общем-то на измерения не влияет, но все же... Штуцера-быстросьемы под родные фишки (чтобы шланги не резать и втыкнуть например после топ. фильтра) в тазоведренных магазинах на любой вкус...
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
Re: долго заводится
« Ответ #764 : 14 05 2019, 15:58:57 »
Целый день на бензине по городу, заводиться так же - долго. В четверг проверю давление манометром, все же на сброс давления в бензосистеме похоже.
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
Re: долго заводится
« Ответ #765 : 14 05 2019, 16:03:48 »
Да, я в ютубе смотрел, вроде ничего сложного собрать, совсем "приспичит" соберу.
А по OBD через разъем, давление показывает в бензосистеме? Кто знает?
ivdiro
Re: долго заводится
« Ответ #766 : 14 05 2019, 16:18:12 »
тоже задался этим вопросом
ivdiro
Re: долго заводится
« Ответ #767 : 14 05 2019, 16:19:34 »
Что за штуцера, как выглядят?
UKa
Re: долго заводится
« Ответ #768 : 14 05 2019, 17:53:28 »
Через OBD давление топлива нет, потому как нет датчика измеряющего давление. Регулятор давления в топливной рампе, чисто механический, а обратный клапан находится в самом насосе (не съёмный), то же механический. Сбрасывать давление из рампы могут они. Вот для этого и нужен манометр, для контроля давления насоса в работе (в том числе и на повышенных оборотах двигателя). Давление должно быть стабильное в разных режимах работы двигателя (2.87 2.93 кг/см2) И после остановки двигателя через 5 минут давление в рампе не должно быть ниже 1.5 кг/см2.
Tellurion3
  • Миру-мир
  • Вот так
    • ТЛК120 4,0
Re: долго заводится
« Ответ #769 : 15 05 2019, 10:14:57 »
Помимо клапана в бензонасосе на рампе под капотом еще есть два "клапана", - регулятор давления и просто клапан давления. Они тоже, я так понял, могут быть виновниками низкого давления при старте двигателя. Вот на схеме.
