Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201630 раз)
Golubkov
Re: долго заводится
« Ответ #850 : 12 03 2021, 14:01:42 »
айсан что по цене 3750 брал летом. Ездят нормально. На вид с родными что стояли один в один. Думаю с алишки нельзя брать. Там Китайцы очень хитрые
Я тоже пробовал брать айсан в эмексе=все не держали давление при температуре 90гр. Здал взад   ;)
Интересно...а почему тесты делаются при 90 градусах? откуда такие требования?
считаем что температура мотора 90, поэтому 90. В мануале на этот счет ни слова, тест на утечку полагается делать на холодную. Но по факту форса на холодную герметична, а на горячую может капать. Поэтому перед установкой новых опыт рекомендует проверить герметичность на горячую, что бы не было мучительно больно.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #851 : 12 03 2021, 14:34:54 »
Это все понятно! И уж если быть более корректным, 90 - это температура ОЖ, а масло - рабочая температура более 100, но ни масло, ни ОЖ, не омывает форсунку. Ее обдувает поток воздуха на впуске, как из пылесоса!
Я согласен, но по логике вещей, бензо/форса не работает в таких температурных режимах.
Даже если учесть то что она стоит во впускном коллекторе, в подкапотном пространстве, там температура ну максимум 60 град.
Еще надо учесть что в работе форсунка охлаждается топливом, температура которого, тоже (уверен, даже летом в жару) не более 50 град.
Исходя из этого, предполагаю, что температура при которой работает форса, может быть до +60 град.
Ну ни как ни 90
Александр я...))
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Re: долго заводится
« Ответ #852 : 12 03 2021, 15:12:13 »
Ну ни как ни 90
А когда мотор заглушили, какая температура будет у форсунки, минут через 10?
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Re: долго заводится
« Ответ #853 : 19 04 2021, 04:54:49 »
Нашел на ебее в штатах ориганальные denso 6шт за 6185р + 2655 доставка. Спросил у прода не китай ли это? Он ответил что это оригинал оем без упаковки. Спросил у другого из штатов он ответил что да они получают большие партии оригинала Оем и продают его.
Так что 1000р цена форсунки в цивилизованных странах.
Вам правильно говорят- denso не делает форсы на ЖР.
Вы не правы. Делает для 1gr на машинах на американском рынке: такома, форанер, фж крузер и др.
Читайте матчасть.
Пришли с Америки форсунки денсо которые "This Toyota part number 23250-0P030 is a genuine OEM Toyota replacement part.".
Сразу на стенде две забраковали, одна пропускала, другая вообще перестала работать.
Короче, кому как повезёт.
Игорь М
Re: долго заводится
« Ответ #854 : 19 04 2021, 11:21:09 »
Если Вы такой принципиальный человек,  который имеет способ тестировать форсунки при 90 гр.  то тут было бы уместным озвучить форсунки которые не потекли на 90гр. В противном случае это трёп.!!!!
Игорь М
Re: долго заводится
« Ответ #855 : 19 04 2021, 11:29:44 »
Особенно смешно слушать про то что унас продают айсан с али по сене айсана. Ну так подделку видно сразу. Ну асли без глаз на барахолке, это такой сам))) Айсан делал раньше для тойоты, сейчас когда такое цены и продажи по странам он сам занимается продажей своего бренда. А помпы и трансмиссия АЙСИН!!!.?? Таже тойота со спиленным литьём названия бренда на корпусе- тойота. По цене в 2 раза дешевле. Вы чего тут. Вообще не интересуетесь своими деньгами и чем лечите авто?
Игорь М
Re: долго заводится
« Ответ #856 : 19 04 2021, 11:45:48 »
Ваш опыт следовало бы озвучить. Какие форсунки держали? То что Вы купили в emexe  так рейтинг этой компании 17 процентов. Не удивлён что купили фуфло. Так же покупают подделку денсо ,  а у многих всё нормально на них. Повторюсь у меня всё нормально айсане за 3700 шт. 30000 пробег. Так что можно купить любую запчасть подделку и хаять фирму производителя
Игорь М
Re: долго заводится
« Ответ #857 : 19 04 2021, 12:14:54 »
Ну ни как ни 90
А вы включите зажигание после 10 минут простоя? Стрелка температуры будет на 90?
kotdem
Re: долго заводится
« Ответ #858 : 19 04 2021, 12:18:22 »
Стрелка будет на том же месте. Цифры надо смотреть через обд.
DRR
    • TLCP-120
Re: долго заводится
« Ответ #859 : 19 04 2021, 12:33:42 »
Смысл послания, имхо, был в том, что в подкапотке ВСЁ прогреется до одной температуры. И форсунки в том числе.
А будет там 90 или 86 гр. - какая, нафиг, разница?
