Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 842572 раз)
Кемерово, Новосибирск слушаю рекламщиков регулярно.
Только на приём КСВ не при делах.
Ejay
    • Prado 120 4L
Это то понятно. Я так, реальный отзыв оставить, может кому пригодится.
андрей 500
    • прадо 150 дизель
Кто нибудь рацию ставил в левый нижний угол под торпедой,под открывашки бензобака и капота,пластину быстросъёмную хочу сделать под низ и приспособить .Вроде ноге не мешает.Рация просто простенькая есть мегаджет 350 и не знаю куда незаметно и без ущерба пристроить..Крепление антенны сделал на рейлинги, масса отличная, лампочкой проверил. а вот места под рацию хорошего,что-то не нашел и как её приспособить....Прадо 150...
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Я там думал, но при входе и выходе для меня не айс.
андрей 500
    • прадо 150 дизель
Поставил  на тонель центр  со стороны пассажира на липучку ,так как слева замок мультилок ,лучшего ни чего не придумал,даже хотел купить другую рацию с выносной панелью или управлением на тангетке,но отговорили по причине не надежности и  недолговечности таких раций. Дольше всего искал липучку,которую так и не мог найти, выход нашел купил простую липучку для одежды и двухсторонний скотч на тканевой основе в строительном магазине. Антенна на рейлинге, фиксатор или крючок для конца антенны в сложенном состоянии сделал из кусочка простого 3х жильного провода  с изоляцией и приклеил на двухсторонний скотч. Даже не ожидал, что она работает спокойно на расстояние 10 км и дальше.
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
При делах, прием ухудшается.
С уважением,
   Арсений.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Думаю, не стоит уделять этому столько внимания, чтобы заморачиваться...
КСВ.., на приём.., в машине, не для спорта..?!
Если только время некуда девать.
интересно , а каким боком он ухудшается ?? если прем пассивен по сути
Арсений
  • Арсений
Энергия точно так же не попадает в приемный тракт, а отражается обратно.
Просто, в случае передатчика,  несогласование линии приводит к выгоранию выходных каскадов усилителя, а в случае приема ухудшается с/ш на входе усилителя рпу.
С уважением,
   Арсений.
эээ как это ?
