Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 850322 раз)
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
. антенна и рация настраиваются между собой, есть высокая степень вероятности, что с другими аналогичными агрегатами работать не будут. то есть просто образуется рабочая пара.
Т.е. если мне не понравится в работе к-л антенна, другую я не смогу поставить к используемой рации? Или потребуется перенастройка?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Почему же? Можно. Только перенастраивать придется. Меняется ведь не только длинна хлыста (вибратора) антенны, меняется катушка согласования, в какихто случая схема согласлвания, меняется кабель, если меняется магнит, то соответсвенно меняется емкость противовеса.
По большому счету - не особоя проблема. Как правило антенны проходят предварительную настройку еще на заводе и настроены +/- в середину сетки. Т.е. при установке нужна проверка и только потом настройка, в ряде случаев она можен и не понадобиться или быть минимальной. Ну, а если антенна прошла через очумелые ручки лепил или паял, то без приборов лучше не лезть или пусть сами ставят.
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
Золотые слова!  ok
Lemur
Всем большое спасибо за советы!!!
Хочу взять:
Мегаджет 800
Sirio Carbonium 27 длиной 1,13 метра
Магнитная подошва BM-140 DV - смущает длина кабеля 3 метра - если ставить у подлокотника кабеля не хватит до крыши через заднюю дверь вывести, похоже. Его надставить можно?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Хочу взять:
Мегаджет 800
Тоже не хватило. Надставил через переходник типа "бочка". Работает без проблем, даже КСВ не ушел.
Hunter
Хочу взять:
Мегаджет 800
на магнитке кабель лучше не надставлять
но криминала особо нет ....
на крайняк через BNC разъёмы.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Надставляют и не испытывают проблем
А в чем криминал?
BNC тут не подойдет
Подойдет - SO239/SO239
Hunter
в общем виде я имел ввиду ВЧ коннекторы. маркировку не помню.
Strateg
  • TLC 150 Executive
BNC тоже применяются, но не в этом случае. Т.к. исходно установлены PL 259 коннекторы и кабель RG 58.
Lemur
А в чем криминал?
BNC тут не подойдет
А на него типа этого?
