Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 333018 раз)
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1550 : 26 01 2024, 17:29:37 »
Короче ребзя, хорЭ этих мучений, есть  же переходник готовый у китайцев и ничего мудрить не надо  icon_hallo подходит даже на механнику  pif блоки дополнительные не нужны, будет у вас у всех приборка второго реста!!  2 провода кинуть только к кнопкам руля :P icon_friends
Не благодарите  ;D ;D ;D sdfdsf но от + на карте не откажусь ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;) :P 8D 8D 8D 8D
babinmichael
    • прадо 150
« Ответ #1551 : 04 04 2024, 11:56:29 »
Всем привет. Итак, подводя итоги темы выкладываю процесс установки праворульного оптитрона на дорестайлового араба, у которого нет проводки под оптитрон.
1. Схема установки недостающего блока под бардачком https://radikal.host/i/dxdGbW
2. Схема подключения недостающего провода для реостата https://radikal.host/i/dxdNMu
Если оставляете родной реостат и не хотите тянуть провод, то нужно в большой фишке приборки замкнуть 6 (черный) и 10 контакты. 10й контакт описан во 2ом пункте. Счет в фишке на фото идет справа налево. После этого оптитрон будет притухать при включении габаритов. Реостат отличается только микровыключателем внутри. Для тех, у кого есть проводка до реостата, можно замкнуть внутри него (точки ТР3 и ТР4) или в его фишке черный и белый провода. Я купил реостат от пруля за копейки и перепаял этот переключатель и переставил колесико внутри (черное и белое), оно тоже разное. https://radikal.host/i/dxlvbd
3. Теперь что касается блока боди. Свой родной блок я прошивал разными дампами от блоков, у которых точно есть оптитрон, но после этого меню так и не заработало. То есть можно сделать вывод что дело не в прошивке внешней памяти, а во флеш памяти самого процессора, а его шить геморно, нет у меня программатора для него да и фулл флешей нигде не видел в сети. Был приобретен блок с праворульного прадо с номером 89221-60141(140 тоже бывает стоят на прулях). После подключения меню заработало, но в нем появились несуществующие настройки, которые он сохранить не мог, инициализацию блок тоже отказался выполнять, перестал работать центральный замок с кнопок ключа, правую дверь блок считал водительской, сыпали ошибки по кан шине о несоответствии ПО и т.д. В итоге я взял дамп со своего родного блока 89221-60170 без оптитрона и залил его в боди 89221-60141 и все встало на свои места, блок инициализировался, заработали все функции, ключи, индикация, меню оптитрона с настройками, в общем все стало как надо. Появились функции (не было их) прописывания и стирания ключей в меню боди в Techstream. То есть предположение о том, что оптитрон зависит от прошивки неверное. Зависит конкретно от блока. Подводя итог можно сказать что для нормальной работы всех систем, которые были в машине до замены блока, его нужно прошивать своим дампом. То есть ставим блок, смотрим работает ли меню оптитрона с кнопок, на остальные глюки машины не смотрим, если меню заработало, берем этот блок и заливаем в него свою прошивку и все будет работать как надо. Ибо в боди записана еще какая то информация об иммо и прочая херня. Без прошивки своего блока может получиться так, что вы поставите другой блок, а в нем не окажется какой-то функции, которая была у вас и она уже не заработает.
4. Что касается дампа приборки. В дампе есть несколько контрольных сумм, просто так менять в нем байты не получится, работать не будет. Можно слепить из нескольких один как сделал я. После всех манипуляций было установлено что в праворульной приборке есть только 5 языков - японский, французский, испанский, китайский и английский. Это те языки, которые приборка реально может показывать. Русский, немецкий и еще там какой то выбрать можно, но они так и не появляются. То есть флеш самого процессора отличается от моделей для европы, где есть все эти языки. Дампы все взаимозаменяемые, то есть в оптитрон можно залить хоть от простой приборки и все будет работать, проверял много дампов. В итоге склеил дамп и получил три языка включая английский, возможность выбора расходомера и т.д., отключено пищание при движении задним ходом, включена пищалка о забытом ключе в замке.
terrano2008
  • Капитан 1 ранга (запаса), а также действующий на Форуме
    • Land Cruiser Prado 150 1-KD
« Ответ #1552 : 04 05 2024, 19:51:36 »
Всем доброго дня. Повторю свою просьбу. Если у кого есть контакты светлой головы которая подключит кнопки к установленному оптитрону в Москве и Московской области, прошу поделиться. Благодарю за помощь неравнодушных icon_friends
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #1553 : 05 05 2024, 05:47:01 »
Попробуй обратиться к AlexSS
terrano2008
« Ответ #1554 : 05 05 2024, 07:33:31 »
Обращался, но он сейчас этим не занимается.
terrano2008
« Ответ #1555 : 10 05 2024, 14:55:59 »
Все, победил эту тему. Сам все подключил и кнопки меню заработали. Видимо как побочка перестали включаться лампы салона при открытии дверей, включаются только принудительно. Думаю разберусь.
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
« Ответ #1556 : 18 05 2024, 21:55:00 »
как разобрался то? Не та фишка все же была?
terrano2008
« Ответ #1557 : 21 05 2024, 21:16:32 »
Фишка оказалась как раз та. Электрик зимой не смог замёрзший пластик соединить и сказал мне, что фишка не подходит, а я и поверил. В итоге полез сам и оказалось, что все встало как родное и заработало.
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
« Ответ #1558 : 11 06 2024, 13:44:32 »
Подскажите, это оптитрон? Синий экран или цветной, какая заставка при запуске?
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
« Ответ #1559 : 11 06 2024, 15:03:30 »
И есть ли смысл менять дорест на эту
