Автор Тема: Помогите советом по электрике. Поворотники. АКБ.  (Прочитано 14424 раз)
UKa
Похоже на правду, что это на розетки реле... Но вроде нет на них ничего.
Ну это с наружи не видно а когда снимешь панели с розетками можно увидеть СИНИЮ ИЗОЛЕНТУ.......
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Там если только черная)) Снимал уже стопицот раз) отключу тогда реле это, раз оно больше ни на что не влияет, летом врублю)
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
И 200 мА это много всё равно.
Такое потребление допустимо с сигналкой и майфуном в режиме "демо" не выключеным до конца.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Был такой случай из практики ( указывал ранее) правда на япе. блочок антенный ( ну который диапазон смещает) садил за ночь капитально.
Лучше найти проблему.
obanze
  • Жип есть же!
Забрал опять из сервиса посл срача с электриком, почему то уверен, что так и осталось 0,4А... Это плюс к тому, что сигналки нет сейчас на машине...
Aleks_F
0,4 А так две батареи не ухайдокают, здесь дело в чем-то другом... А если не секрет расскажи как подключал амперметр? мерил на одной батарее, а вторую полностью откидывал?
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Серёня
Чота вспомнилось, у меня стартер глючил так, ток забирал! Помню разобрал почистил, смазал, всё нормуль стало! Чота Паха не знаю даже чем и помочь то!))
obanze
  • Жип есть же!
Пля, после второго заезда на сервис этот уродский выяснил, померил ток (внимание Aleks_F) ;) меряю так-снимаю минус с двух батарей, на клемму одной акб ставлю один контакт амперметра, на клемму минусовую машины второй контакт (+ или - не помню куда), так вот показывает 0,23А! Думаю ага, наверняка реле не работает, ибо оно не щелкает как раньше при накидывании клемм. Проверяю розетку-не работает, проверяю прикуриватель-не работает, смотрю их преды-оба выжжены... Вставляю оба, проверяю-сразу выгорают... Снимаю релюшку-смотрю внутрь, попутно вспоминаю, что электрик сраный говорил, что там что то с контактом сделал, вижу раздроченную дырку под один из 4-х контактов... Вскипаю нервами и еду в сервис, электрика сегодня нет, натыкаюсь на директора сервиса, рассказываю про это все говнище. На что он мне говорит, что а может это не он делал, типа ты мне говоришь, что он, а электрик скажет, что нет... Ппц, говорит провести экспертизу надо >:D Я говорю вы че, ну он типа-ок, если это электрика косяк, то он сделает все за свой счет, привози завтра к 9 машину... Вобщем на том я и уехал. А по поводу, что ток в 0,4А не может две батарейки убить, так это и не 0,4 убивал, электрик отрубил блок сигналки, сказал в нем косяк, 0,4 уже после отключения оной... Вы мне расскажите, реле для розеток этих оно в какой момент включается? Постоянно розетка работает или при включенном зажигании только? У меня до этого сервиса розетка работала постоянно. И при одевании клемм на акб оно щелкало, щас тупо не хватает контакта после электрика и поэтому не работает. И еще, гнездо прикуривателя связано с розетками как то в проводке? Реле это на прикуриватель работает или только на розетки? Просто если нет, то непонятно, почему теперь и прикуриватель выжигает пред...
Серёня
Прикуриватель и розетки на включенном зажигании тока работают, т.е. при повороте ключа зажигания, это у всех Таёт так! А при вынутом ключе нет!
Значит кто тотам покапался раньше и глубже.
