Автор Тема: Проблема при заводе двигателя  (Прочитано 7701 раз)
PRADO
  • Star Wars 4EVER
  • Ем МЯСО, пью ПИВО, езжу на PRADO, живу КРАСИВО...
    • LC PRADO (J120)& PORSCHE
Re: Проблема при заводе двигателя
« Ответ #10 : 22 10 2008, 07:38:45 »
Дэн, не плювайся! ;)
Жень, как разберёшься, чиркани, чё было... :'(
Если ты никогда не пойдёшь в лес,
С тобой никогда ничего не случится,
И твоя жизнь так и не начнётся... (с)[/URL]
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #11 : 22 10 2008, 08:17:42 »
Да пока продолжается всё...  :(
На сервис ехать влом, т.к. неисправность пропадает через минуту, а в сервис приедешь - двигатель горячий, и всё нормально!  ???
PRADO
  • Star Wars 4EVER
« Ответ #12 : 22 10 2008, 10:16:44 »
Полюбому ошибки должны прописаться в компе, если была некорректная работа электроники.
Кстати, проверь катушки, сейчас влажность повышенная, конденсат собирается и их начинает пробивать.
Ты же их не менял ещё?
Мишка
« Ответ #13 : 22 10 2008, 10:21:24 »
Про катушки -точно, может быть. На камри было - работало ровно, но при наборе скорости начинала подтраивать строго на определнном положении педали газа - чуть больше-меньше - все ОК. ВЫлечилось заменой одной из катушек на свече. ошибки записываются только если датчики дают о них сообщения или не работают. Катушки не отразятся, бензонасос  - тоже.
"Остановите землю - я сойду"
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #14 : 22 10 2008, 10:42:26 »
Ошибка навеняка не пропишется. Только в случае отказа или перебоя одного из датчиков. Вообще имхо компьютерная диагностика это фигня, если чек не загорелся, ничего там нового не покажет, так может какие параметры грамотный диагност и увидит, но скорее всего пропустит :(
Мишка
« Ответ #15 : 22 10 2008, 10:50:40 »
andrey815
Не соглашусь - комп. диагностика не только коды считывает, моторсканер показывает ОЧЕНЬ много харакеристик работы двигателя и электроники. по этим показателям диагност и выносит приговор. Там и по целиндрам работу покажет и форсунки и искру итд.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #16 : 22 10 2008, 11:15:04 »
Я и говорю, что от диагноста много зависит, мне вот бензонасос только четвёртый приговорил, хотя все трое предыдущих сканировали, смотрели параметры и пр., а всё же денег стоит :(, так что я в общем-то хотел одно сказать, что комп диагностика не панацея.
Мишка
« Ответ #17 : 02 12 2008, 15:02:29 »
Жень! Чем завершилось противостояние Президента и Японской конструкторской мысли? ПОбедил проблему?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #18 : 02 12 2008, 20:41:42 »
Да победил!
Я уже где-то писал об этом...
Цокал одна из 6-ти форсунок газового оборудования (200 руб. шт.) поменял все и проблема исчезла! :)
ПОРУЧИК
  • Штабс
  • Skype:elviss197516
« Ответ #19 : 02 12 2008, 20:53:10 »
все-таки газ?Я на 4-раннере с газом заебкался..
"Если преданность женщин и верность друзей-это все,что у тебя есть, значит ты с детства хорошими песнями жил."(С) Кинчев.
