Автор Тема: Меняем магнитолу  (Прочитано 161234 раз)
alexivan67
  • ML W166
Re: Меняем магнитолу
« Ответ #200 : 21 03 2009, 21:00:17 »
ринат
Классная голова. Все-таки это гораздо лучше чем Фантом. Если ты про улицы и дома в IGO8, то дома там показываются только в режиме 2Д в режиме 3Д их нет только достопримечательности, но в России их не много только в Москве и Питере и их надо ставить дополнительно.
alexivan67
  • ML W166
« Ответ #201 : 21 03 2009, 21:15:33 »
ринат
Понял. Если нужна помощь по IGO, то пиши. Еще мне понравилось как голова села в рамку. Мне полтора года назад ставили Кенвуд так он выпирал веред где-то на сантиметр пришлось самому вынимать сверлить дырки в штатном креплении и тогда все заподлицо с рамкой встало, а ОД твердил что невозможно это, воздуховоды мешают просто лень им бало две дырки в кронштейнах просверлить.  ;D
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #202 : 21 03 2009, 21:15:48 »
IgorL Усилитель называется Supra SBD A2128.Кроссоверы Hertz 3W.10
Странно. A2.. двухканальный усилитель... а громкость фронт/тыл регулируется? Может только на саб усиль подключили...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #203 : 22 03 2009, 11:39:42 »
IgorL по поводу курочить штатную проводку .....так не режь ее возьми ответные части разъемов и закомутируй ,в сервисмануале есть парт номера разъемов закажи их через екзист .....просто потом решил продать снял с разъемов и вуаля!
« Ответ #204 : 22 03 2009, 11:45:20 »
Ринат, вижу распространённую ошибку при установке майфуна - это выпирание "алюминиевых" панелей. Это происходит от того, что пазы на рамке сделаны не достаточно глубокими, и они выдавливают панельки. Я решил этот вопрос отпиливанием боковых пазов нафиг! Зато панельки утопли как нужно! Рекомендую поступить так же.
Пы.Сы. Прочёл ещё, что панель на сантим выпирает - это ещё одна распространённая ошибка установки. Лечится, увы, разбором бороды и самого майфуна. Затем снимаются кронштейны, которые держат сам майфун. Затем делаем разметку так, чтобы панель майфуна была заподлицо, и высверливаем отверстия в кронштейнах. Собираем всё обратно. И наслаждаемся эстетическим видом :)
Примеры из личного опыта. Сам исправлял ошибки инсталлеров, м@ть их.
« Ответ #205 : 22 03 2009, 11:54:35 »
Но у моего Дживика панель съемная,не повлияет такой способ установки на это?
Как боковые щели (ошибка инсталяции) могут повлиять на снятие панели?
« Ответ #206 : 22 03 2009, 12:04:58 »
Вот так было
А вот так стало
Как говорится: почувствуйте разницу :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #207 : 22 03 2009, 12:19:09 »
Марат Кстати а переходная рамка поl родной цвет черная или отличается ..если одни в один с родным то может парт номерок напишете?
« Ответ #208 : 22 03 2009, 12:30:29 »
Не отличается, только пластик такссе. Я рамку покупал, а не заказывал, так что назвать номерок не смогу, увы.
alexivan67
  • ML W166
« Ответ #209 : 22 03 2009, 12:57:38 »
ринат
У меня также сначала было как на фото Марата при установке Кенвуда. Я не спеша открутил винты, которые крепят голову к боковым кронштейнам, потом тупо руками вжал майфон вовнутрь, чтобы он был заподлицо с рамкой и прикинул на глаз на сколько см он сместился. Потом снял кронштейны отметил на них это расстояние, просверлил на каждом по одной новой дырке, вставил кронштейн обратно, закрепил, потом засунул майфон и винтами закрутил в эти дырки. В итоге он стал заподлицо с рамкой и держится крепко на двух винтах. Полтора года проблемм нет. Приблизительно так:
