Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660558 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Скорее всего не в предохранителях дело, придется снимать приборку, центральную ее часть, перегорают проволочки внутри самого прикуривателя.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Серрёга
    • Volvo
+1 предохранитель внутри
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
У меня тоже доп прикуриватель под передней панелью не работал вскрытие панели показало что с него слетел коннектор с проводами питания
UKa
не могу понять какие предохранители?
Предохранитель прикуривателя находится на корпусе самого прикуривателя в виде проводка. Но этот проводок сделан из легкоплавкого металла. Он зажат в двух маленьких клеммах, можно разжав клеммы вставить проводник (не толстый) из меди. Только чревато это если пользоваться разными китайскими устройствами через гнездо прикуривателя.
olega
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #1054 : 11 01 2011, 11:37:28 »
не работают прикуриватели? подскажите где предохранит
Не работает сам прикуриватель,там гед спиралька нагревателя или ГНЕЗДО прикуривателя?
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #1055 : 11 01 2011, 22:03:26 »
никто ниразу не разбирал клапан xx?
Ronin
  • Смотри в себя
« Ответ #1056 : 11 01 2011, 22:04:38 »
никто ни разу не трогал датчик расхододметра?
Ronin
  • Смотри в себя
« Ответ #1057 : 11 01 2011, 22:06:26 »
Они что вообще из строя не выходят ни у кого?
 У меня машине 12 лет уже....Или сюда асы не смотрят?
Серёня
« Ответ #1058 : 12 01 2011, 00:30:58 »
У меня 13 лет, из строя не выходили, но разбирал ради любопытства! Тока надумаешь разбирать, можешь шуруперы и не открутить, особенно которые под пломбами, видать не придусмотрены для разборки, но я цуко упорный. тока интересного там мало, сними кинь в отмочку, продуй напором воздуха как следует, если не паможет рой дальше!
Серёня
« Ответ #1059 : 12 01 2011, 00:33:14 »
Да, Лёха прозвони датчики, може чо покажет, в мануале есть параметры!
