Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668798 раз)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #10560 : 31 05 2016, 07:32:09 »
Позлее это такая ;D
или такая
« Ответ #10561 : 31 05 2016, 11:08:06 »
подозреваю далеко не штатный вылет , диски то другие и до брызговика 2 см...грязь и пореваливание с кочки на кочку с вывернутым рулем превратят его в кал очень быстро...
надоб как на фотке...не дай бог камень застрянет....как уе даст! в арку...
диски с ет0, а расстояние кастором можно вытянуть
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10562 : 31 05 2016, 14:03:08 »
ну вот...а у меня сток...ет 15!
« Ответ #10563 : 31 05 2016, 14:09:55 »
Так у тебя и резина уже.
bibicar27
« Ответ #10564 : 31 05 2016, 14:53:11 »
Здравствуйте!
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
Автомобиль TLCP95 2000 год.
Подскажите, пожалуйста, где размещается блок управления межосевой блокировки к которому подключается актуатор (моторчик включения межосевой блокировки).
За бордачком, да и всю переднюю панель перекопал, но так и не нашел.
Выручайте други! )
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #10565 : 31 05 2016, 15:00:56 »
В багажнике под обшивкой левой задней арки.
Только это не межосевая блокировка, а блокировка дифференциала заднего моста. Межосевая в раздатке ручкой включается.
« Ответ #10566 : 31 05 2016, 15:07:28 »
bibicar27, что поломал то?
bibicar27
« Ответ #10567 : 31 05 2016, 15:07:54 »
Межосевая блокировка в моем автомобиле включается с кнопки. ручка раздатки имеет всего три положения H-N-L
Боковую панель багажника подрывал, а вот до обшивки арки не добрался. Спасибо за ответ. Завтра посмотрю. Надеюсь что там-то и будет что нужно )
« Ответ #10568 : 31 05 2016, 15:11:18 »
bibicar27, За обшивкой заднего левого находится блок управления задней меж колёсной блокировкой. Выше же сказали.
Она тебе не надо. У тебя раздатка не блокируется?
Скорее всего проблема в самом актюаторе - который на раздатке и стоит.
Опиши сиптомы.
marix77
« Ответ #10569 : 31 05 2016, 15:13:33 »
А из каких вообще соображений заужаетесь? Узкая покрыха при прочих равных легче погружается, разве нет?  pif
Там штатный датчик стоит. Зачем еще один?
С него можно сделать вывод на приборы?
На какие приборы? Указатель температуры что ли? Не знаю...
В штатном варианте при перегреве масла в коробке на панели загорается красная лампа А/Т Темр. (или что-то похожее, уже не помню  :)) Читай инструкцию к автомобилю  ;)
