Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668746 раз)
bibicar27
« Ответ #10570 : 31 05 2016, 15:18:49 »
bibicar27, что поломал то?
Лампочка блокировки на панели начала мигать. Вначале грешил на раздатку либо актуатор. Но благодаря вашему сайту, просидев половину вчерашней ночи и прочитав кучу статей и набравшись инфы с утра преступил к поиску неисправности.
Блокировка включается. Лампочка перестает мигать и просто светится. Т.е. все норм. Но при отключении блокировки моторчик заталкивает штырь в раздатку и блокировка отключается, но моторчик не перестает работать, а жужит пытаясь провернуть шестерню дальше и лампочка блокировки моргает.
Моторчик разобрал. Внутри все в порядке. на выходных контактах актуатора все отзванивается как положено.
Исходя из всего этого я сделал вывод что раздатка живая и проблема либо в проводке, либо в блоке управления.
Но так как блока управления обнаружить (там где указано в инструкции - за бардачком) не удалось, то и не получилось проверить мои предположения
« Ответ #10571 : 31 05 2016, 15:25:29 »
bibicar27, VIN код в личку кинь.
Посмотрю твою комплектацию.
Изначала сигналы на отключение моторчика приходят с програмной шестерни актюатора. Корпус должен появиться на проводах управления. В косе это обычно тонкие цветные провода.
А вот выключает электричество, блок управления. Ты на верном пути. Осталось его найти. (блок управления и проверить проводку)
bibicar27
« Ответ #10572 : 31 05 2016, 15:32:08 »
К сожалению доки на машину на работе.
И кстати. Самое главное. Машина ПРАВОРУКАЯ.
« Ответ #10573 : 31 05 2016, 15:36:32 »
Ну, это то ясно. На леворульных 120, не на всех электро привод раздатки есть.
bibicar27
« Ответ #10574 : 31 05 2016, 15:43:15 »
Вроде вот такая комплектация. VZJ95W-GKPSK 12.1999 год. Праворукий.
Блокировки заднего моста нет.
« Ответ #10575 : 31 05 2016, 15:51:06 »
Это комплектация.
Вроде в центральной консоли перед селектором переключения передач что то похожее стоит.
85933 COMPUTER, SHIFT LOCK CONTROL
84727 SWITCH, SHIFT LOCK CONTROL
Крышку вверх тянешь, она на клипсах Кнопки вытащишь, увидишь что там есть.
bibicar27
« Ответ #10576 : 31 05 2016, 16:01:50 »
Это комплектация.
Спасибо!
Завтра попробую. Побоялся я крышку на селекторе сдергивать. Открутил бордачек подлокотника и подзадрал панель закрывающую селектор. но так как доступ был ограничен, то увидел только один блок, но судя по фишке и количеству проводов сделал вывод что не то.
Попробую оголить поболям )
bibicar27
« Ответ #10577 : 31 05 2016, 16:06:11 »
Это комплектация.
Вторые сутки без сна и внимание на ноле. Судя по названию, это не то.
Но завтра все равно залезу гляну. Прадика еще ни разу не разбирал. )))
« Ответ #10578 : 31 05 2016, 16:16:48 »
Есть вероятность, что это блокировка селектора...
Ещё посмотрю, отпишу.
« Ответ #10579 : 31 05 2016, 16:38:02 »
как вариант
89533-60140 COMPUTER, 4 WHEEL DRIVE CONTROL, NO.2
за панелью у правой водительской ноги.
