Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668369 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Переделка прадо 90
« Ответ #10900 : 21 07 2016, 20:02:42 »
Ты будешь первый
Все можно сделать при желании.
А нннадо?
Практика — критерий истины.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #10901 : 21 07 2016, 20:08:50 »
Ты будешь первый
А нннадо?
Видел такое на прадо 79
Не останавливайся на достигнутом!
Annxx
« Ответ #10902 : 22 07 2016, 14:52:25 »
Ты будешь первый
А нннадо?
сидения от бентли вкоряч туда  ;D
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
    • TLC 95 Европа 1998 5VZ
« Ответ #10903 : 26 07 2016, 15:26:02 »
Сделал открытие или у всех так? Попробовал запустить двигатель 5VZ с толкача. Коробка механика. Точнее накатом с горы. Пробовал на всех передачах кроме задней. Даже не чихнул. Теперь вспомнил, кто то писал, что топливный насос запускается только при положении ключа "стартер". Думаю это плохо. Единственное достоинство механики оказывается отсутствует. Может быть кто то нарукожопил в машине до меня?
С уважением,
« Ответ #10904 : 26 07 2016, 15:30:27 »
Ну, так то да. Нормально всё у тебя.
Стартер крякнул, завести с толкача можно. Только ключ на старт надо перевести соответственно. Насос включится.
Если без ключа, то в диагностическом разъёме перемычку поставить. Питание на топливный насос подать принудительно.
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
« Ответ #10905 : 26 07 2016, 15:34:48 »
Добрый день господа. Кто бы подсказал где находится блок АБС. Датчик замедления нашел. А где основной блок. Снял бардачок пассажира, там видно хорошо блок управления двигателем, а где АБС. Хотел номер на нем прочитать для последующих поисков. Не сломать бы чего при поисках. С уважением,
Несмотря на оказанную помощь. Так и не нашел. Может быть кто нибудь носом ткнет в данный девайс
Andrei207
    • TLK95 1KZ AКПП
« Ответ #10906 : 26 07 2016, 15:42:17 »
Шесть лет ездил, особо не заморачивался, но за последний год вылезла проблема - съездил несколько раз на рыбалку с катером на прицепе. И вот при затяжном подъёмчике когда АКПП переходит с 4 на 3 и обороты более 2000 начинает расти температура ОЖ почти до красного сектора. Приходиться сбрасывать обороты ниже 2000 и соответственно скорость и постепенно температура приходит в норму. Без прицепа ездишь при любых оборотах стрелка термометра не шелохнётся. Радиаторы основной и кондёра и между ними промыто всё чистое. Кто как думает это так и должно быть? Если систему из нутри промыть будет ли эффект, антифриз менял не так давно, старый был не грязный?
« Ответ #10907 : 26 07 2016, 15:44:51 »
Yuri Б, открой капот.
По левой руке на арке крыла у моторного щитка. за корпусом воздушного фильтра.
кучка трубок к нему подходят.
« Ответ #10908 : 26 07 2016, 15:47:41 »
Andrei207, гидромуфту проверял?
Кипяточком поливал?
Только не ошпарься.
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #10909 : 26 07 2016, 17:00:25 »
Это механическая часть. Его скорее всего интересует мозг АБСа, он стоит внутри салона под панелью справа (примерно в районе верхней петли двери).
