Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668054 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11070 : 16 09 2016, 09:25:49 »
так выведи сапун повыше сразу.
так я и спрашиваю куда отбортовать к кузову? Дырок нету чтобы клипсу вставить, не сверлить же, с завода как он установлен???
« Ответ #11071 : 16 09 2016, 09:29:04 »
к раме крепится, если под капот смотреть то справа
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11072 : 16 09 2016, 09:36:08 »
Смотрел дырок в раме не видел, залезу ещё посмотрю
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #11073 : 16 09 2016, 12:48:20 »
На 5 vz он к тросу акпп крепится под капотом
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #11074 : 20 09 2016, 22:03:01 »
Приехал я значь на рыбалку - всего 400км , без проблем! Ночевал в машине, со второй ночи началось - плавают обороты, троит, калбасит, вонь с трубы как у убитого камаза и (на всех температурных режимах)так пять ночей. Газовал, кнопку поднятия холостых нажимал - до фени. Приехал домой всё норм.
Вопрос: Что это было? :)
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #11075 : 20 09 2016, 23:49:26 »
МСД - метод самоустраняющихся дефектов
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #11076 : 20 09 2016, 23:55:45 »
соляра, было несколько раз такое, топливную промыть не мешает
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #11077 : 21 09 2016, 00:04:11 »
Костя, так же подумал! У нас то в Крыму саляры нема всё СМТ с газиком :o На материке заправился на обратной дороге и всё прошло ;D Бак каждый год снимаю чищу :o Ща зима придёт... доходит что от парафина на сутки фильтра не хватает :o
« Ответ #11078 : 21 09 2016, 02:04:34 »
а чего бак то чистить каждый год?, парафин, грелку на фильтр ставь,  по саляре крайний раз было в петрозаводске 2года назад, там соляру в цистернах из подчегото привезли, crd массово дохли
sadpanda
  • '01 RZJ95W
« Ответ #11079 : 22 09 2016, 04:45:55 »
В общем, я не знаю, что думать. 3RZ.
Симптоматика такая: когда идешь в разгон (без фанатизма, просто потихоньку разгоняешься на пустой трассе после выезда с перекрестка, например) то в какой-то момент происходит провал в тяге, обороты немного падают, будто бросил газ. Затем подхватывает и начинает разгонять снова. И опять провал. И так по кругу, не дает разогнаться выше этой точки. Интенсивность разгона на это никак не влияет, даешь газу сильнее или слабее - проскочить этот провал не получается. Если припарковаться и покрутить двигатель, то где-то на 1800 оборотах идет сильная мелкая дробящая вибрация по кузову, которой обычно нет. Обычно если заглушить и завести снова, то фигня с провалами проходит. В общем, раз на раз не приходится, появляется и пропадает когда хочет. Прогрев двигателя тоже значения не имеет. Звук совершенно обычный при этом, ничего не стучит, не лязгает и т.п. Раньше не было такого, первый раз заметил месяца три назад, с тех пор появляется все чаще и чаще.
В целом в повседневке ощущение такое, что двигатель задыхается. Тяга ни о чем. В горку 50кмч это потолок, любя пукалка с 0.7 обгоняет, на равне с такими же прадиками и сурфами (под капоты им, ясное дело, не заглядывал, но обгоняют бодро, как стоячего). Часто приходится даже в городе вставать в правый ряд, просто чтобы не мешать. Причем почему-то ощущение такое, что с набором оборотов становится только хуже. Обычно езжу не раскручивая выше 2000-2200. Первое время после покупки его можно было активно разгонять, крутить до 3000, при этом работало все ровно и как-раз в этом диапазоне начинало нормально переть. Сейчас при раскрутке появляются какие-то слабые паразитные вибрации, ну и не прет никуда, соответственно, что крутил, что не крутил - овощь овощем.
