Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668024 раз)
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #11080 : 22 09 2016, 10:17:23 »
а чего бак то чистить каждый год?, парафин, грелку на фильтр ставь,  по саляре крайний раз было в петрозаводске 2года назад, там соляру в цистернах из подчегото привезли, crd массово дохли
Я раз с Фольцем транспортёром заправились, так тот через полтора км умер, я его тащил на первой , раз десять заглох...киселя такого налили ппц. Но Прадос с горем пополам переварил, потом слил, разбавил , фильтру было 2 дня - пришлось менять... И у нас такое зимой частенько, ни какая грелка не спасёт. В Крым ваще походу зимнюю саляру не везут. поэтому я с канистр у военных подкармливаюсь(у них более менее) но тыж понимаешь с канистр сколько мусора...
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #11081 : 22 09 2016, 10:19:16 »
В общем, я не знаю, что думать. 3RZ.
Симптоматика такая: когда идешь в разгон (без фанатизма, просто потихоньку разгоняешься на пустой трассе после выезда с перекрестка, например) то в какой-то момент происходит провал в тяге, обороты немного падают, будто бросил газ. Затем подхватывает и начинает разгонять снова. И опять провал. И так по кругу, не дает разогнаться выше этой точки. Интенсивность разгона на это никак не влияет, даешь газу сильнее или слабее - проскочить этот провал не получается. Если припарковаться и покрутить двигатель, то где-то на 1800 оборотах идет сильная мелкая дробящая вибрация по кузову, которой обычно нет. Обычно если заглушить и завести снова, то фигня с провалами проходит. В общем, раз на раз не приходится, появляется и пропадает когда хочет. Прогрев двигателя тоже значения не имеет. Звук совершенно обычный при этом, ничего не стучит, не лязгает и т.п. Раньше не было такого, первый раз заметил месяца три назад, с тех пор появляется все чаще и чаще.
В целом в повседневке ощущение такое, что двигатель задыхается. Тяга ни о чем. В горку 50кмч это потолок, любя пукалка с 0.7 обгоняет, на равне с такими же прадиками и сурфами (под капоты им, ясное дело, не заглядывал, но обгоняют бодро, как стоячего). Часто приходится даже в городе вставать в правый ряд, просто чтобы не мешать. Причем почему-то ощущение такое, что с набором оборотов становится только хуже. Обычно езжу не раскручивая выше 2000-2200. Первое время после покупки его можно было активно разгонять, крутить до 3000, при этом работало все ровно и как-раз в этом диапазоне начинало нормально переть. Сейчас при раскрутке появляются какие-то слабые паразитные вибрации, ну и не прет никуда, соответственно, что крутил, что не крутил - овощь овощем.
sadpanda, делали что-нибудь? там провода, свечи, фильтры, масло, бензин? 3RZ не любит грязных воздушных фильтров - ребята писали и не раз? проверяли, меняли?
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #11082 : 22 09 2016, 13:12:04 »
У меня сосед все свои дизельные машины заправляет только из бочки в гараже. Там соляра отстаивается. Зимой он добавляет немного машинного масла. Никогда проблем не было.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #11083 : 22 09 2016, 13:19:18 »
Присадки в топливо лей. Ну или керосин. Что за температура у вас зимой, что парафинит.  ???
sadpanda
  • '01 RZJ95W
« Ответ #11084 : 22 09 2016, 23:48:13 »
Прошлым летом делали голову, выдавило прокладку и антифриз пошел в цилиндр. Зашлифовали, новая прокладка, колпачки там и т.д. Тогда же поменял свечи, высоковольтные провода, бегунок и крышку трамблера, т.к. были пропуски. Все прошло, год нормально ездил. Этим летом разве что масло и фильтра менял, фильтрам 5000 примерно, скоро вот-вот замена будет. Доставал, крутил-вертел... бывало и грязнее, в общем.
StatisT
  • Старший Сержант
« Ответ #11085 : 23 09 2016, 12:18:54 »
Доброго времени суток.
Подскажите объем охлаждающей жидкости?
Как лучше промыть систему охлаждения?
Какую охлаждайку залить на зиму?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #11086 : 23 09 2016, 17:36:19 »
И вам доброго.Смотря какая машинка и какой мотор.Если 5вз то 9,5 литра ,там зависит 1 или 2 печки.А так 10 литров береш,и лей,пока полно не будет.Я не промывал ни разу.Лью антифриз люксоил.У него и канистра красивая.и не сильно дорого.У нас авто не новое,так что ,не изгаляемся. И разницы ни какой,хоть зима ,хоть лето.
StatisT
  • Старший Сержант
« Ответ #11087 : 23 09 2016, 17:38:26 »
Забыл уточнить
Двигатель 1кз те
Коротыш, 1 печка.
Pradovod kz 10
« Ответ #11088 : 23 09 2016, 17:59:02 »
Да без разницы.Хоть короткий,хоть длинный.Примерно то же самое.На пол литра менее.
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #11089 : 23 09 2016, 18:39:51 »
При нашем качестве топлива  -  и уже аминь :o К нам с материка всё г...о тянут, т.к. на материке низя - пожурят. За последние года максимум - 19 было, при нормальной саляре ни каких проблем.
