Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668506 раз)
« Ответ #11490 : 25 11 2016, 01:49:00 »
да чет пробывал я универсальные , льют как обычные по расходу, поставил назад камревые и кайф
Камревые тоже веерные?
веерные, ток угол у них не тот и не регулируются
на поксипол приклеил под нужным углом
костя я тебе вопрос про кипятильники в блок задавал, чего думашь про них ?
некуда его , если только масло греть, вместо датчика уровня в картер, а так . аля вебасты что нить , что в принципе более правильно.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11491 : 25 11 2016, 02:23:58 »
По опыту вебаста в -40 и ниже может не завестись, а так генератор дёрнул и подключился
« Ответ #11492 : 25 11 2016, 02:56:49 »
вебаста греет горшки, как раз где воспламенение идет, просто не надо печку подключать, а на зиму масло надо подбирать, а не на 10w  заводить
« Ответ #11493 : 25 11 2016, 03:02:39 »
и плюс, а что мешает вебасту не на соляре, а на бензе сделать ???
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11494 : 25 11 2016, 03:05:05 »
так Дэфа ставится в разрез этого же шланга что и вебаста в чем отличие? Так же горшки греет и кипятильник
« Ответ #11495 : 25 11 2016, 03:39:04 »
и чего голову ломаешь тогда ??? вебаста со своей помпой идет, ежели что
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11496 : 25 11 2016, 03:41:56 »
выше же написал много отказов у неё в мороз
« Ответ #11497 : 25 11 2016, 03:43:13 »
каких ?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11498 : 25 11 2016, 03:43:26 »
эту тему тож проходили, под капот опасно ставить бачок с бензом, а салон не Варик пожизненная вонь
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11499 : 25 11 2016, 03:46:46 »
каких ?
не запускается, пока температура не поднимется до -32, -33 градусов
