Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668535 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11500 : 25 11 2016, 03:49:32 »
ровно месяц назад 25 октября гоняли на охоту так там уже сорокет был, вебаста не завелась на 105ке, пока в обед не потеплело до -30
« Ответ #11501 : 25 11 2016, 03:49:53 »
По опыту вебаста в -40 и ниже может не завестись, а так генератор дёрнул и подключился
вебаста греет горшки, как раз где воспламенение идет, просто не надо печку подключать, а на зиму масло надо подбирать, а не на 10w  заводить
так Дэфа ставится в разрез этого же шланга что и вебаста в чем отличие? Так же горшки греет и кипятильник
и чего голову ломаешь тогда ??? вебаста со своей помпой идет, ежели что
выше же написал много отказов у неё в мороз
каких ?
не запускается, пока температура не поднимется до -32, -33 градусов
это проблема соляры, а не девайса
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11502 : 25 11 2016, 03:52:57 »
в прошлом году такая же байда была на л-200 ток было еще холоднее -48, и тазик с углями ставили и кипятком поливали хрен, по итогу машина завелась а вебаста хрен
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11503 : 25 11 2016, 03:53:30 »
каких ?
соляра арктика
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11504 : 25 11 2016, 03:55:46 »
у меня на 150м и вебаста и дэфа на самом деле бесполезные девайсы, надо масло греть вот смотрю на алиэкспрессе есть маты можно на поддон клеить
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11505 : 25 11 2016, 03:57:21 »
каких ?
проблема девайса шланг подачи совсем мелкого сечения
« Ответ #11506 : 25 11 2016, 03:59:01 »
там форсунка стоит и свеча и всё в миниатюре
« Ответ #11507 : 25 11 2016, 04:02:35 »
вернемся к кипятильнику , стало быть 220в есть
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11508 : 25 11 2016, 04:07:26 »
генератор походный в багажнике
« Ответ #11509 : 25 11 2016, 04:11:45 »
помпа на нем есть ?  и моща сколько ?
