Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669714 раз)
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #11980 : 21 02 2017, 10:30:44 »
Спасибо. Т.е. получается иммобилайзер штатный стоит, не колхоз?
Замок вроде обычный, без кольца. На это внимание в сервисе ребята обратили. Сказали разберись с этим. Вот, пытаюсь.
Мотор запускается дистанционно.
Значит,старый владелец отключил иммо по принципу как у меня.Так и не парься тогда,теперь ключи можно использовать самые обычные.Когда будешь разбирать панель,антенну,скорее всего ,увидишь под панелью,так обычно все делают сигнальщики.
Понял, спасибо!
 Я планировал загнать к сигнализаторщику своему. Ревизию сделать имеющейся, соединения проводов, грамотно ли установлена. Не могу еще сервисную кнопку у нее найти (всегда сам устанавливал ей температуру запуска и пр) и нет второго датчика температуры на двигателе (сигналка показывает его отсутствие и я не нашел) , только в салоне. В общем и с иммобилайзером попрошу разъяснить. А что не так, лучше новую сигналку поставим.
Сервисную кнопку посмотри в отсеке под крышкой предохранителей в салоне.Сигнальщики,обычно,выводят туда.
Сергей Shevelev
« Ответ #11981 : 21 02 2017, 10:30:56 »
Да смотрел уже везде и вокруг, нету блин.
А фонари что то сдернуть не получается, боюсь сломать. В гараж бы, оттаять :) Не понял толком куда его тянуть, ровно на себя или в бок?
Prado 95, 3RZ-FE, 2002г. ПР.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11982 : 21 02 2017, 10:35:48 »
на себя, только не на холоде
Becar
« Ответ #11983 : 21 02 2017, 10:36:01 »
Передние подфарники? На себя!Внизу защёлка на фару.
Сергей Shevelev
« Ответ #11984 : 21 02 2017, 10:44:45 »
Минус 4 на улице и буран поднялся. ну их, потом тянуть буду. Спасибо еще раз
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #11985 : 21 02 2017, 11:28:29 »
Я в минус 20 тянул, правда мотор был горячий, только приехал, нормально вышли!
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #11986 : 21 02 2017, 14:15:29 »
Я от один поворотник снял с товарищем вдвоем, чуть  не усрались пока сдернули. Все пальцы ободрали. Авот второй одному никак не получается сдернуть. Видимо придется опять звать на помощь 8D
Becar
« Ответ #11987 : 21 02 2017, 14:31:41 »
На рестайлах оптика снимается очень легко,на дорестайлах оптику не снимал.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #11988 : 21 02 2017, 14:39:00 »
Там разница в штырьках как раз. Видать на дорестайлах если давно не лазил, то пылью забивает.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #11989 : 21 02 2017, 18:06:27 »
Норм снимается со старого прадо,96 год,там саморез при открытой двери и саморез из фонаря,и тянуть ,тянуть и тянуть.
