Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669730 раз)
Thomastvt и 15 Гостей просматривают эту тему.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #11960 : 21 02 2017, 09:31:43 »
В том то и дело, что у меня обычных два ключа родных и все.
Родных ключей три должно быть...
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11961 : 21 02 2017, 09:33:11 »
надо купить и прописать мастер ключ да и все
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #11962 : 21 02 2017, 09:34:37 »
Форумчане, подскажите, что то пытался найти ответ, не вышло.
На приборке все время моргает красный индикатор с ключиком когда машина заглушена или на сигнализации. Заводишь тухнет. И не работают передние габариты оба. Визуально одна лампочка черная (точно труп).
Вопрос-при сгорании одной вторая тоже отключается или обе дохлые?
Этот ключик-моргушка случаем не для того чтобы показать что что то не в порядке, типа не работающих габаритов?
Подумал про иммобилайзер, но родного там быть не может а сигналка обычная, старлайн (менять буду), ключ тоже простой.
Лампочки точно работают по отдельности, скорее всего обе дохлые, меняются 5 сек, цоколь Т10! Машинка с ключиком это иммобилайзер, он показывает что чип не сопряжён с эл. системами авто !
Всё гораздо проще!Лампочка имеет чисто информативную задачу - наличие или отсутствии ключа в замке зажигания!Внутри замка стоит микровыключатель и срабатывает чисто механически на ключ!
Попробуйте завести автомобиль, при отсутствии родного ключа, это вам не даст сделать имобилайзер! Я говорю со 100%  увереностью, купив прадик с тремя ключами, два простых, а один с кнопками, завожу только тем что с кнопками, а другие два машину не заводят, но если ключ с кнопками брошу в машину то эти самопальные ключи заводят дрыгатель!
Сергей Shevelev
« Ответ #11963 : 21 02 2017, 09:35:52 »
Ключи обычные, без кнопок, литая пластмасса. Моргает при вставленном ключе тоже, только когда заводишь гаснет.
Братцы, ну нет у меня мануала и честно пытался найти что это.
Prado 95, 3RZ-FE, 2002г. ПР.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11964 : 21 02 2017, 09:39:15 »
Тоже лажа заводят все три ключа сервисный ключ только к бардачку не подходит
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11965 : 21 02 2017, 09:40:19 »
Если ключи родные
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #11966 : 21 02 2017, 09:41:26 »
Когда моргает значит иммо в охране стоит, в обычных ключах тоже чипы есть
Что вы тут придумываете то,чего нет!Почитайте в мануале назначение этой лампочки!
ничего не придумываю иммобилайзер это чисто электронная приблуда а микровыключатель про который вы говорите просто напросто активирует антенну иммобилайзера при вытаскивании ключа активируется иммобилайзер и встаёт в охрану
Откуда ты взял всё это?Антенна иммо сама по себе,а замок с кнопкой и лампочкой отдельно!У меня антенна снята с замка.К ней примотал скотчем транспондер,вынутый из ключа и спрятал подальше под панель.Сейчас пользуюсь обыкновенным ключом без чипа.Установил простую а/сигналку заводится дистанционно без ключа с моргающей лампочкой и никакой блокировки при этом нет!
Becar
« Ответ #11967 : 21 02 2017, 09:48:38 »
А у тебя антенна иммо стоит на замке или нет?Какого года машина?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11968 : 21 02 2017, 09:50:38 »
Лампочка и концевик на замке завязаны на блок иммобилайзера концевик показывает момент подачи напряжения на антенну иммобилайзера, так понятно????
Сергей Shevelev
« Ответ #11969 : 21 02 2017, 09:51:18 »
В подписи, 2002 года. стоит сигналка старлайн с автозапуском и было 2 ключа. Все.
Где посмотреть антенну? Т.е. может у меня тоже может транспондер быть в машине? Он же на батарейке, надо искать?
