Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671730 раз)
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #12960 : 02 11 2017, 04:20:45 »
Стрелка плавает в глицерине, поэтому её движение зависит и от температуры. При выключении зажигания её положение стабилизируется, т.к. никакого напряжения не подается. Так-же и после заправки стрелка медленно занимает нужное положение.
В глицерине? О_о А я думал там обычный шаговый двигатель и плавно двигают ее мозги.
shmatkoo
    • TLC Prado 120, 3RZ TX (пру
« Ответ #12961 : 02 11 2017, 04:52:02 »
Тоже возник вопрос по указателю уровня топлива. Стрелка почти на самой крайней нижней метке...в миллиметре от крайней риски, а лампочка не загорается. В каком положении стрелки должна загораться лампа?
Лампа вроде рабочая, как то видел что она загоралась при подходе стрелки к нулю...
сугубо индивидуально, у всех по разному, но точно в тот момент когда горючки меньше четверти бака :)
Стрелка на самой нижней метки, только тогда начинает медленно в пол накала а через несколько км уже по ярче загараться лампа, в этот промежуток может тухнуть когда стоиш.
Получается, что лампа начинает гореть когда стрелка на крайнем нижнем делении? Сколько остается в этот момент литров в баке?
shmatkoo
« Ответ #12962 : 02 11 2017, 05:02:28 »
В селекторе рычага АКПП стоит лампа подсветки режимов RND2L на 3.7W (на фото слева):
На сколько критично если поставлю на 5W?
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #12963 : 02 11 2017, 06:28:54 »
Кати на заправку, лучше будет. Я проезжал 30км по трасе,не заглохла.
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« Ответ #12964 : 02 11 2017, 06:42:41 »
Критично - не критично, а пластик нагреваться нормально будет.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #12965 : 02 11 2017, 08:06:15 »
Диод поставь...
shmatkoo
« Ответ #12966 : 02 11 2017, 08:08:35 »
По всей видимости стояла китайская лампа с непонятными 3,7W. Поставил на 5W KOITO.
« Ответ #12967 : 02 11 2017, 08:40:25 »
Лампочка от стрелки не зависит.
У неё свой датчик.
Просто по жизни так совпадает, что когда стрелка падает, лампочка светится.
Где то в районе 10-15 литров там остаётся, может чуть больше.
Golubkov
« Ответ #12968 : 02 11 2017, 12:34:06 »
может патрон поплавить и тд. В моем случае в нетойоте в бардак втыкнул лампу 5вт, а надо было 2вт, патрон поплавился и стал единым целым с лампой.
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #12969 : 02 11 2017, 13:25:47 »
На моем KZ лампочка загорается когда стрелка не доходит пару мм до нижней отметки. При этом когда она начинается мигать в баке остается 18 литров, когда загорается - остаток 15 литров. Дальше считайте )))
