Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671731 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #12970 : 02 11 2017, 16:19:50 »
Тоже все индивидуально  ;)
У меня лампа загорается, когда совпадает нижний край стрелки и верхний край нижней метки  ;D
shmatkoo
    • TLC Prado 120, 3RZ TX (пру
« Ответ #12971 : 03 11 2017, 10:29:27 »
Прошу помощи!
Глушитель висит на проволоке и видно что крюка крепления для подушки почему то нет:
Труба сильно изогнута в нескольких местах и отсутствует банка:
Это не родной глушитель? На сколько критичен такой изгиб трубы и на что может повлиять?
Golubkov
« Ответ #12972 : 03 11 2017, 12:03:21 »
если у вас трактор, то "глушак" точно колхоз. Посмотрите схемы в каталогах с запчастями, по картинкам все поймете что у вас так и что не так.
« Ответ #12973 : 03 11 2017, 12:16:11 »
Если бенз, то все равно колхоз.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12974 : 03 11 2017, 12:19:01 »
Там реально труба заломлена по идее менять надо, не особо дорогая эта часть
wasi11
Собратья Помогите найти схему расположения шариков в гидроблоке коробки A343F, 90 прадик, мотор 1KZ-TE, разобрали гидроблок, там семь шариков, шесть одинаковых а один побольше, где эти шесть стоят знаю, а седьмой "большой" неизвестно.
ivdiro
« Ответ #12976 : 05 11 2017, 06:54:20 »
Прошу помощи!
Что то решил не менять глушитель. По весне сниму и выпрямлю, подварю.
ivdiro
« Ответ #12977 : 05 11 2017, 08:03:12 »
Как проверить уровень жидкости ГУР в бачке на 3RZ? Бачок черный не прозрачный. А в мануалах описание про прозрачные бачки с метками.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #12978 : 05 11 2017, 08:40:38 »
Крышку выкрути, в ней щуп и метки на холодную и на горячую.
Viktorshi
« Ответ #12979 : 05 11 2017, 11:06:17 »
Привет всем!Скажите кто нибудь знает можно ли переплавить передний датчик АБС назад?Прадо 90
