Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671784 раз)
« Ответ #12990 : 07 11 2017, 09:02:25 »
shmatkoo, с таким заломом, как он вообще ещё дышит....
отрежь лишнее болгаркой. Пока не найдёшь родной выхлоп.
shmatkoo
    • TLC Prado 120, 3RZ TX (пру
« Ответ #12991 : 07 11 2017, 10:54:56 »
Загорелась лампа уровня топлива вот в таком положении (и то после того как ее сфотал почему то потухла):
П.С. Расход получился 28,8 л/100. Это что за  :-* жрущий танк с двигателем 2,7л.!!! До этого заменил свечи и воздушный фильтр. Колеса стандарт 265/70/R16, не лифтован, пенсионерский стиль езды.
Из нюансов остались загнутый глушитель и бронепровода (один наконечник с трещиной в резине, другой наконечник имеет сломанную защелку к трамблеру - соответственно прилеплен на скотч).
Golubkov
« Ответ #12992 : 07 11 2017, 11:01:59 »
Расход получился после того как вы повторно заправились на той же колонке опять под горловину?
Если выводы сделаны на основании показометра, то расчету грош цена. Показометр показывает плюс минус лопата, может показывать нелинейно, например пол бака стрелка еле падает, а вторую половину бака пикирует в ноль. Может сейчас показать один объем, а потом увеличиться... короче показометр не показатель, нужен для примерного понимания запаса топлива. Справедливости ради скажу, что на прадике самый вменяемый и адекватный показометр из всех что мне попадались на других авто.
shmatkoo
« Ответ #12993 : 07 11 2017, 11:07:57 »
Нет, колонка другая, и заправлялся не под горловину.
Понимаю что показания очень примерные. Но погрешность не должна быть такой критичной, что сегодня расход 19 л., а завтра 28!!! Максимум +/- 1,5-2 л и то...
Golubkov
« Ответ #12994 : 07 11 2017, 11:19:51 »
В этой стране все может быть. Бывало людям наливали больше паспортного объема бака... а тут всего разброс в 10 литров :)
А вообще 2,7 это жрущий танк, к тому же есть очень большая вероятность того, что не все у вас работает правильно. Прада как я понимаю у вас недавно и продавец наверное просто устал искать причину жора и сдался...
На заметку. У меня Супруга ездит каждый день на работу 5км туда и 5 км обратно по городу по светофорам, по очень плотному движению. Можно сказать греет авто дольше чем едет. Расход у неё 13-14 литров (1.6л 130сильный относительно современный мотор с фазакрутами на 6ступке автомате) бывал и 14,5/14,7. Когда я беру эту машину, я еду 40км в один конец и 40 обратно. Дорога занимает часа 2, км 20 стоишь час полтора и оставшиеся 20км доезжаешь минут за 30, тапку я нажимаю сильно и где только можно. У меня расход получается 9-9.5. А если овощить, то 8-8.5. А если просто ехать вяло и без пробок, то 7,5. А чисто по трассе то и в 7 укладываешься. Ооочень все субъективно в этой жизни.
« Ответ #12995 : 07 11 2017, 11:22:54 »
При частых, коротких пробегах и соответственно частых прогревах, расход может быть таким.
shmatkoo
« Ответ #12996 : 07 11 2017, 11:38:34 »
Режим эксплуатации: утром прогрев до 10 минут, поездка примерно 10 км. до работы, вечером прогрев до 10 минут и обратная поездка домой 10 км. по городу.
Golubkov
« Ответ #12997 : 07 11 2017, 13:13:57 »
ну как бы тот самый случай, когда авто должно жрать в полтора два раза больше "обычного"...
ivdiro
« Ответ #12998 : 07 11 2017, 15:39:36 »
Есть ли смысл менять лямбду?
shmatkoo
« Ответ #12999 : 08 11 2017, 05:30:08 »
Это ненормальный случай!
Прочитал в отзыве на дроме по 3RZ: "Зимний расход топлива был в среднем 19,5 - 20,5 л/100км (режим поездок: 10 мин греем - 5 мин до работы, 10 мин греем - 5 мин с работы и изредка межгород). Заправляю 92-ым".
В это я больше поверю. Поэтому нужно искать проблемку... Начну с диагностики скрепкой, замены топливного фильтра под капотом и заменой жиж (ДВС, АКПП, мосты).
