Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671926 раз)
« Ответ #13070 : 30 11 2017, 14:10:32 »
фильтр нагрей, горелкой, топливо поступает с внешнего контура во внутрь, парафин растопится и уйдёт. ну или кипятком его полей
« Ответ #13071 : 30 11 2017, 14:14:38 »
тут суть в том, что если запарафинился то может его порвать, и все улетит в насос, там сетка на входе насоса есть, но лучше после насоса поставить сеточный фильтр, по нему и видно даже когда парафинится
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #13072 : 30 11 2017, 14:16:26 »
koti4, спасибо!
« Ответ #13073 : 30 11 2017, 14:37:22 »
koti4, спасибо!
в дизельной ветке все есть  ;)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #13074 : 30 11 2017, 17:50:58 »
парни всем привет, такой вопрос, с оригинальными пыльниками приводов идет смазка для трипода 232грамма, для внешнего 260 грамм, то есть это и есть необходимый обьем ? короче весь тюбик давить на один шрус ??
« Ответ #13075 : 30 11 2017, 18:41:30 »
да , лишка все равно выползет
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #13076 : 30 11 2017, 18:48:13 »
так и думал, просто в интернете некоторые пишут, что грамм 100-150 больше нельзя
« Ответ #13077 : 30 11 2017, 21:06:21 »
больше не меньше, особо когда нет оригинальной смазки  ;)
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #13078 : 01 12 2017, 03:31:44 »
koti4, ещё такой вопрос - когда на холодную запускаешься и двигатель начинает трясти, есть желание подгазовать, но педаль газа деревянная, и не поддается совсем. Это нормально?
Golubkov
« Ответ #13079 : 01 12 2017, 08:40:12 »
опять же замерзшая солярка так себя проявляет и свечи накала до кучи... Котич, уже писал, ведро кипятка на фильтр, тнвд, трубки форсунок и ключ на старт, до кучи потом быстро бежим под капот и помогаем качаем лягушкой топливо в ручную. Когда начнет уверенно работать на холостых, ждать пока прогреется мотор обратка и потом тестовый выезд.
ЗЫ несколько зим назад перемерзал нафиг (с правильно влитым антигелем). Заводится, глохнет, с кипятком завел, газу даешь затык глохнет, после прогрева мотора вроде худо бедно заработала, но в пути если газку навалить все равно затыкалась и так до тех пор пока обраткой бак не прогрело.
ЗЫЗЫ антигель по сути это легроин, так шта можно ежели чего керосином заменить, но без фанатизма.
ЗЫЗЫЗЫ естественно это должно помочь при условии, что дело только в соляре.
