Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672520 раз)
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #13460 : 14 03 2018, 06:18:16 »
Приветствую всех любителей Прадо, а так же других полноприводных автомобилей) Возникло у меня к вам несколько вопросов, конкретно по работе раздаточной коробки.
Итак, машина LC Prado 1996 г., 1KZ-TE, АКПП, правый руль, привод - Full-time. Вопросы такие:
1. Включение-выключение блокировки межосевого дифференциала и пониженной передачи производится рычагом, т.е. прямой, механический привод. Я правильно понимаю?
2. По какому принципу работает индикация блокировки межосевого дифференциала? Где стоит датчик или концевик может быть?
3. Есть ли индикация включения пониженного ряда в раздатке и как она выглядит, если есть? У себя снимал приборку, не нашел ничего похожего, даже лампочки такой вроде нет.
Заранее спасибо за ответы.
З.Ы. Поиском пробовал, но конкретных ответов не нашел, хотя не исключаю, что плохо искал)
« Ответ #13461 : 14 03 2018, 07:01:00 »
по часовой от зеленого провода:
датчик нейтрали
датчик понижайки
датчик блокировки дифа
лампы понижайки нет ибо нафиг не нужна, все равно без нейтрали не включишь да и акпп выше 2-й не включится
sadnic
« Ответ #13462 : 14 03 2018, 07:33:59 »
Получается дачики нейтрали и понижайки есть, значит для чего-то они используются, но водителю не показываются.
А лампа блокировки диффа загорается только когда он действительно физически заблокируется, а не сразу после перемещения рычага?
З.Ы. А как картинку в сообщение вставить? Вложение сделал, а дальше не соображу что-то.
З.З.Ы. А все каптчу эту придурошную из кучи картинок собирают или только новички?
Упс, само вставилось))
1 - датчик нейтрали
2 - датчик понижайки
3 - датчик блокировки дифа
Так?
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
« Ответ #13463 : 14 03 2018, 08:00:12 »
датчик нейтрали используется - лампа загорается на приборка когда раздатка в нейтрали а селектор акпп в положении D
блокировка диффа загорается только когда дифф заблокируется физически. То есть то что ты переместил рычаг - еще не значит что он заблокирован.
датчик понижайки нигде не отсвечивается. Используется для управления АКПП
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #13464 : 14 03 2018, 09:25:08 »
А кто-нибудь в курсе генератор от 3rz подходит на 5vz?
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #13465 : 14 03 2018, 10:29:20 »
Ну помимо того что на 3rz 5 ручейков, а на 5VZ - 4. :)
sadnic
« Ответ #13466 : 17 03 2018, 16:02:21 »
Всем привет. Что-то тихо в ветке, видно нет у новичков вопросов) Задам тогда я еще несколько)
Прокатился я сегодня по трассе пару сотен километров, и теперь нахожусь в недоумении.
Суть: Практически все неровности сильно отдаются на кузов. Если наезжаешь даже на небольшие неровности обеими передними колесами - жесткий удар в кузов, если только одним - рывок в сторону. А если на гребенку заскочил - вообще с траектории сносит в сторону. Вообще когда по не очень ровной дороге едешь, вся машину как припадочную из стороны в сторону мотает. Я, честно сказать, немного даже в шоке, вазовская десятка в свое время приятней ехала((
Резина зимняя липучка, размер штатный, давление 1.8, вроде не много. Что за стойки и пружины стоят пока не знаю. Еще один момент, я заметил, что расстояние от отбойника нижнего рычага до кузова очень маленькое. Ну я так думаю, может и не прав. Ниже сделал фото с обеих сторон, машина пустая, чуть наклон на правую сторону. Линки еще померил рулеткой, полная длина - 20 см.
В общем, помощи прошу, куда в первую очередь копать, так ездить очень неприятно, да и чревато :'(
sadnic
« Ответ #13467 : 17 03 2018, 16:04:48 »
Блин, только одно фото приклеилось, вот второе:
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #13468 : 17 03 2018, 16:46:52 »
Если машинку переставляет на гребенке.то в первую очередь,задние верхние реактивные тяги под замену.и ток оригинал,идут в сборе.тяга с салентами.Визуально можно и не увидеть износ.А удары Это рамная машина может и нормально.
Pradovod kz 10
« Ответ #13469 : 17 03 2018, 16:48:54 »
Правое колесо завалено.видно по износу.Розвал.и т д.
