Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672495 раз)
ivdiro
« Ответ #13440 : 13 03 2018, 10:02:22 »
А если антенна выдвигается и задвигается когжа положено но складывается она не до конца - торчит примерно см. 10-15 из крыла. В чем может быть причина?
« Ответ #13441 : 13 03 2018, 10:27:17 »
Внутри пластиковый поводок и пластиковые же шестерни. Быстро они кончаются. Баловство это.
« Ответ #13442 : 13 03 2018, 10:27:30 »
В не правильной сборке, либо загрязнённом механизме.
Может не родной шток стоять.
Normyl
  • Старший Сержант
« Ответ #13443 : 13 03 2018, 11:44:19 »
Всем огромное,спасибо за внимание,к моему вопросу.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #13444 : 13 03 2018, 13:45:09 »
ясновидящий Александр ставит диагнозы по фото)))
Антенна при выключенном зажигании ВСЕГДА прячется сама, хотите вы этого или нет.
Ого. А у меня не прячется. Только пальчиком, и только когда радио включено. Где косяк?
« Ответ #13445 : 13 03 2018, 13:50:30 »
Косяк в том, что при включении радио антенна как раз должна автоматом выдвигаться.
А у тебя прячется.
Кормишь плохо  ;)
Разбирать, чистить механизм. В том числе и штырь.
Механизм как Толя сказал - муторная весчЬ. Лучше разборку на видео или фото снять. Чтобы проблем не было потом с укладкой пластикового "троса"
marix77
« Ответ #13446 : 13 03 2018, 14:07:52 »
Да не, она у меня автоматом ниче не делает. Только пальчиком на кнопочку, когда майфун поет. Если выключен, и только время показывает, антенна от кнопки не шевелится.
Чего там чистить? От кнопки то все нормально работает. Если только мозги ей прочистить  ;)
« Ответ #13447 : 13 03 2018, 14:16:13 »
Так и говори изначально правильно.
При установке мультимедийного майфуна провод на управление антенны не подключили.
На майфуне SONY он синий с белой полосой. На остальных просто синий.
Про автомобильную проводку ЗДЕСЬ расписывал
marix77
« Ответ #13448 : 13 03 2018, 15:38:31 »
Все подключено. Сам подключал.
Цвет уже не помню, но помню, что он там один. Собственно, видимо благодаря ему, антенна работает только при включенном майфуне. Но вот автоматически вылазить и залазить она не желает, что меня вполне устраивает ))) Я и не знал, что так должно быть. Может быть не у всех так? У меня дорестайл...
« Ответ #13449 : 13 03 2018, 15:45:52 »
2 провода. Два.
До рестайл, рестайл без разницы.
