Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673049 раз)
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #14090 : 15 11 2018, 04:52:41 »
Народ, а на наших машинах есть отдельный предохранитель на люк? Если мануалу верить, на него вообще нет предохранителя. Или смотрел не туда?
« Ответ #14091 : 15 11 2018, 08:38:21 »
предохранители:
ALT - 100A
POWER - 30A
Без включенного зажигания люк не работает.
Скорее всего 2
если сгорит 1) машину не завести.
sadnic
« Ответ #14092 : 15 11 2018, 10:32:54 »
предохранители:
ALT - 100A
POWER - 30A
Скорее всего 2
Ага, нашел. Да, POWER - люк, ЦЗ, стеклоподъемники - все на одном преде.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #14093 : 15 11 2018, 16:52:09 »
На холодной машине, пока не прогреется раздатка, стрелка спидометра прыгает как припадочная. Через 5-7 км. движения начинает работать нормально. У кого есть мысли, с чем может быть связано? Весь моск сломал  ???
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #14094 : 15 11 2018, 17:54:54 »
у меня и на холодную и на горячую прыгает в диапазоне 0-40 км/ч, но не всегда, походу прошлый хозяин пробег сматывал и накосячил чего то
marix77
« Ответ #14095 : 16 11 2018, 11:08:13 »
Я ничего не сматывал  :)
Само началось. Но у меня наоборот - чем выше скорость, тем сильнее прыгает...
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #14096 : 16 11 2018, 12:09:26 »
пайка походу в щитке отваливается где то
sadnic
« Ответ #14097 : 17 11 2018, 18:43:10 »
Народ, подскажите: если передний привод из редуктора вытащить, масло будет выбегать?
Легко он выходить вообще? Или проще внутренний трипоид разобрать?
marix77
« Ответ #14098 : 19 11 2018, 11:41:22 »
Зачем все это? Хочешь отключить - скинь кардан...
marix77
« Ответ #14099 : 19 11 2018, 11:45:42 »
Хорошо бы если так... Но вряд ли. Был похожий трабл тыщ 100 назад. Электрик долго звонил проводку, ниче не понял, потом руками распотрошил косу, нашел какие-то обрывы, соединил, и все заработало. Электрик тот уже недоступен, где копал, не знаю...
