Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673062 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #14110 : 19 11 2018, 17:41:03 »
Ребят, остановитесь) Не надо в ***цатый раз про замену пыльника и смазку в трипод. Ответьте все-таки, если не трудно, на первый вопрос: польется масло из редуктора если оттуда вытащить привод или нет?
у меня не лилось, машина стояла на домкрате
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14111 : 19 11 2018, 20:10:21 »
Зачем все это?
Странный вопрос. Пыльники нужно на внешних гранатах поменять. Да и вообще, если спрашиваю - значит надо)
Звиняюсь, думал совсем снять хочешь )))
С пыльниками все просто. Когда ступичную гайку открутил, кулак в сторону отводишь, и шрус висит только на пыльнике трипоида. Хомут снимаешь, и он падает на пол )
Масло, кстати, не вытекает... Но я доливал после сборки. Несколько мм до уровня не хватало, но не критично...
Можно, к стати, со ступичной гайкой не трахаться. Нижнюю шаровую открутить, и всю трихомудию сдвинуть в сторону. Так быстрее. Если на подъёмнике, или на эстакаде, то доволно-таки удобно работать.
 Про Камчатку
« Ответ #14112 : 19 11 2018, 20:15:34 »
Там разница с заливной пробкой см1.5-2. Значит польётся, если машина ровно стоять будет. Нахрен бы там тогда сальники  стояли?
 Про Камчатку
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #14113 : 20 11 2018, 04:44:55 »
О_о Вы меня удивляете) А нахрена в двигателе сальники на распредвалах тогда? Там что уровень масла до них доходит?))
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #14114 : 20 11 2018, 07:05:11 »
Если на подъемнике, то да, если домкратом наклонить машину, то не должно.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #14115 : 20 11 2018, 08:51:30 »
Совсем запутали человека )))
По порядку: если стакан трипоида не выбивать, то маслу в принципе вытекать неоткуда.
                   если выбить стакан трипоида, масло если и вытечет, то совсем немного. Если машину поставить на перекос, то не вытечет совсем.
Смазка новая в трипоид должна быть в запасе все равно. Если даже снять трипоид вместе со стаканом, помыть как следует снаружи и разбирать на верстаке, все равно какая то часть смазки утратится, и захочется ее добавить.
sadnic
« Ответ #14116 : 20 11 2018, 08:56:44 »
Всем спасибо, вопрос по редуктору снят) На всякий случай большим шприцем грамм 150 высосу масла из редуктора, ибо на доливку не осталось.
marix77
« Ответ #14117 : 20 11 2018, 08:58:24 »
Говорят, при снятии привода в сборе (со стаканом трипоида) есть шанс срезать стопорное колечко, которое стоит внутри. У меня снялось без проблем, но мало ли... Его на всякий случай можно заказать, т.к. в наличии найти нереально...
« Ответ #14118 : 20 11 2018, 10:35:53 »
В движке всё под давлением. Не от насоса, так от картерных газов.
Если бы в редукторе уровень был ниже отверстий, то достаточно было бы маслоотбойных шайб и маслосъёмной резьбы.
 Про Камчатку
sadnic
« Ответ #14119 : 20 11 2018, 12:12:28 »
Да е-мое... Если бы, да кабы. Что вы гадаете на кофейной гуще? А если сапун забьется, тогда что? А от воды и грязи снаружи надо редуктор защищать или нет?
Короче, я прекращаю этот бессмысленный спор, а вы как хотите)
