Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1636300 раз)
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #1430 : 09 05 2011, 07:17:20 »
Может у тебя включен режим рециркуляции, забор воздуха идет из салона, тогда окна будут потеть, проверь рычажек переключения, должен быть в крайнем правом положении, подвигай им при включенной печке, есть ли разница, в противном случае надо разобрать центральную консоль, возможно слетел тросик или еще чего сломалось.
TLC 95, 3.0 TD
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #1431 : 09 05 2011, 07:37:01 »
Режим рециркуляции выключен, рычажок в правом положении. При включенной рециркуляции еще сильнее тянет.
Буду ковырять смотреть чо почем.
johny_ts
« Ответ #1432 : 09 05 2011, 10:37:37 »
короче все в норме, что можно было увидеть не снимая панели. Тросики на месте, распределение потоков правильное.
Вопрос - какова вероятность что радиатор печки потек? Или с патрубков мож где? Машинка 2001 года.
SERGO69
  • 99г.в 1KZ. Левый руль
« Ответ #1433 : 10 05 2011, 04:46:39 »
Что бы не гадать лучше все-таки разобрать.Продуй, помой,собери и забудь о ней,ты же для себя родного делаешь.Трубки для 2 печки находятся с права под машиной,переднюю печку можно проверить методом :ты дуешь в трубку,друг-товарищ смотрит,а вобще если бы была утечка с трубопровода,я думаю ты бы увидел.я неделю тыкался,мыкался,прочитал кучу советов,потом за два дня не торопясь разобрал,почистил,собрал (сразу 2 печки),долил антифриз и забыл о запотевании стекол и о холоде.. newrus УДАЧИ!!!
johny_ts
« Ответ #1434 : 10 05 2011, 05:31:01 »
SERGO69, спасибо за советы! Так и сделаю, как раз до кучи совмещу с весенним ТО.
Re: Так все таки 4 или 2?!
« Ответ #1435 : 10 05 2011, 10:24:10 »
Может крутиться 1 колесо. Могут 2 могут 3 Всё зависит от наличия блокировок.
Но никогда 4 в стоке крутиться не будут.
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #1436 : 10 05 2011, 14:34:20 »
Здравствуйте!
Заметил, что появился воющий звук при движении накатом на небольшой скорости в районе 10-40км/ч. Похож на резину,но резина не может выть т.к. стоит шоссейка которая не должна издавать подобный вой. К тому же ездил прошлый сизон на ней и ничего подобного не замечал. При нажатии на газ звук работающего двигателя перекрывает этот звук, либо он пропадает. т.е звук с нажатием на газ не усиливается. Может кто сталкивался. Ходовку еще не делал после приобретения машины. Масла все заменил.
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #1437 : 10 05 2011, 16:19:53 »
Добрый день. Скажите, пожалуйста, треснуло лобовое стекло на 90 Прадо. Какую фирму производителя стекол порекомендуете на замену, чтобы было не очень дорого? Спасибо.
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
« Ответ #1438 : 10 05 2011, 16:30:07 »
Здравствуйте!
Может подшипник??? Как вариант.
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
andrey42
« Ответ #1439 : 10 05 2011, 19:07:50 »
автомобильные стекла "XYG" - недорого и качество приемлемое (по отзывам кузовщиков).  У самого такое лобовое стоит.
из первой выпавшей их гугла ссылки:
_http://megasteklo.ru/shop/list.php?link=2832
"TOYOTA LANDCRUISER PRADO 95- " 2850руб
Prado KZJ95, ARB задний диффлок, susp.lift 2", bodyLift 2", ComeUp 9.5, BFG MT ~33"
