Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1636157 раз)
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #1440 : 10 05 2011, 20:26:46 »
Здравствуйте!
Заметил, что появился воющий звук при движении накатом на небольшой скорости в районе 10-40км/ч. Похож на резину,но резина не может выть т.к. стоит шоссейка которая не должна издавать подобный вой. К тому же ездил прошлый сизон на ней и ничего подобного не замечал. При нажатии на газ звук работающего двигателя перекрывает этот звук, либо он пропадает. т.е звук с нажатием на газ не усиливается. Может кто сталкивался. Ходовку еще не делал после приобретения машины. Масла все заменил.
Может подшипник??? Как вариант.
99,9-подшипник.
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #1441 : 10 05 2011, 22:14:50 »
Здравствуйте!
99,9-подшипник.
скорость для подшипника маловата. у меня на Ниссане на 80км тока начинало гудеть
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #1442 : 11 05 2011, 00:00:04 »
Тут наверное все зависит от степени убитости подшипника.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Серёня
« Ответ #1443 : 11 05 2011, 00:47:02 »
.. и смотря где этот подшипник стоИт.....может карабас, раз накатом, но чему то скоро пипец это точно, хароший звук наружу вылезит, погоди.....)
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
« Ответ #1444 : 11 05 2011, 07:03:51 »
От скорости не зависит! Может на 34-40 гудеть, а может и на 100-120!
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
Кто в курсе?
« Ответ #1445 : 13 05 2011, 08:56:32 »
Всем привет. Менял резинки на стабилизаторах, в посадочных местах на стабилизаторах есть выработка. На буржуйской фотке видно, что чем-то намазано (хоть и полиуретан, а не оригинал). Вопрос - чем? И для - чего?
BARMALEY
Re: Кто в курсе?
« Ответ #1446 : 13 05 2011, 09:26:52 »
Неужто никто не знает?
Re: Кто в курсе?
« Ответ #1447 : 13 05 2011, 09:29:47 »
Вообще буржуи редко оригинальные запчасти заказывают на не гарантийные авто. Ценник у них кусается тоже!) Но ставят не оригиналы хорошего качества. Полиуретан очень распространёни и пользуют его активно.
На фото наверняка смазка типа литиевой или силиконовой, это уже либо мастерки мазанули, чтобы ценник повыше сделать, либо мнение у них ходит, что это гут.
Algreen
Re: Кто в курсе?
« Ответ #1448 : 13 05 2011, 20:52:05 »
Присутствовал при замене втулок на сервисе - мастер смазывал литолом. Зачем не спрашивал, но думаю, что бы уменьшить трение и легче  в дальнейшем было снимать...
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
san-san
« Ответ #1449 : 14 05 2011, 04:28:15 »
Здравствуйте!
Если звук появляется только когда идеш накатом тоэто диф в мосту (из опыта эксплуатации жигулей)
Прадо это надежно!
