Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673312 раз)
« Ответ #14400 : 18 03 2019, 15:25:07 »
Она же цельная там, что там можно подобрать?
При желании можно хоть из кусков скроить. При таком настрое, как у тебя, купи новую за петрофан и не парься))
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #14401 : 18 03 2019, 16:25:03 »
БароГиперТензионныЙ Синдром,
Думал об оконном уплотнителе. Но родной тогда придется удалить. А сверху как? Там же форма у него определенная. А кусками кроить вообще колхоз, ИМХО.
Я думал может внутрь родного что-то вставить, чтобы он плотнее прилегать стал, только пока не придумал что((
Нормальный настрой, чего не устраивает-то? Если твои советы слушать, то можно вообще запенить и не париться >:(
« Ответ #14402 : 18 03 2019, 18:57:33 »
sadnic,  зачем убирать родной. Толщина того уплотнителя, про который я пишу 5 мм, а сжимается он до 1.5-2. Его на металл клеишь, и резина к нему прижимается.
 Про Камчатку
sadnic
« Ответ #14403 : 19 03 2019, 04:41:21 »
А, ты имел ввиду на кузов наклеить, а не на дверь) Ну как вариант, в принципе можно попробовать, спасибо.
AKADEMIК 35
Перенесено: Дроссель
« Ответ #14404 : 22 03 2019, 20:45:26 »
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #14405 : 23 03 2019, 03:49:32 »
Инструкция.
1. Перед поездкой одеть на правую ногу шерстяной носок, предварительно отрезав часть под пальцы, чтоб не жали ботинки.
2. Ждать наступления лета. Минус превращается в плюс - не потеет пятка правой ноги.
Зачётно, - полностью поддерживаю!!!
Это самый лучший и правильный вариант из всех предложенных, для решения данной проблемы.
(P.S. Я серьёзно)
alexkoms
  • Старший Сержант
  • Комсомольск-на-Амуре prado-5vz
« Ответ #14406 : 01 04 2019, 05:29:50 »
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, лопнул ремень ГРМ на 5vz, все метки посбивались, как правильно всё выставить перед тем как одеть новый ремень?
знаю, что КВ должен быть в метке 0, а РВ метками вверх по рискам.
Но как я понимаю КВ делает пару оборотов в тот момент как РВ делает один??
Надо ловить по ВМТ 1 горшка??
Подскажите пжлст как не ошибиться??  :'( :'(
И второй момент, на натяжителе нету пыльника, толи его сорвало, толи его и не было.. можно курить отдельно от натяжителя или что можно придумать в данной ситуации??
« Ответ #14407 : 01 04 2019, 08:29:28 »
alexkoms, вот тема. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10461.0
радикал правда картинки многие "съел" но при внимательном прочтении, всё найдёшь.
Лишними вопросами голову не забивай. Делай и всё получится.
alexkoms
  • Старший Сержант
« Ответ #14408 : 01 04 2019, 11:41:55 »
Пасибо, почитал :)) смотрю там человек задавал точно такие же вопросы
А что по поводу пыльника на натяжитель?? интересно почему его там не было, в магазинах он отдельно не продается, а целиком натяжитель не охота покупать, тот еще нормальный
« Ответ #14409 : 01 04 2019, 11:46:03 »
Натяжитель- расходник. Меняется с ремнем и паразитным роликом. Чего ты сэкономишь?
