Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673327 раз)
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #14420 : 04 04 2019, 13:09:35 »
Да ты что?  А ничо, что при выставлении метки на КВ, например 1-й поршень может быть в ВМТ, как на такте сжатия, так и на такте выпуска?  И на сжатии клапана должны быть закрыты, а на выпуске один открыт.
Саня привет! icon_friends
А ведь он прав. КВ пофиг что происходит сжатие или выпуск, у него каждый оборот происходит одно и тоже. А вот ТНВД и РВ должны работать в соответствии друг с другом, будет не айс если впрыск на выпуске произойдет а на сжатии дырка от бублика вместо топлива. Вот только если они будут работать в разнобой ДВС вообще не заведется.
« Ответ #14421 : 04 04 2019, 13:19:22 »
Таки об чем спор? Если метки выставлены?
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #14422 : 04 04 2019, 13:53:52 »
Толя, метки на месте, только не понятно в каком месте в этот момент 1цилиндр в ВМТ или НМТ. Насторожил этот вопрос )) Если реально пофиг, но и ладно, а если он вместо сжимать и поджигать, не поджигает толком и выплевывает - наверно как то это должно сопровождаться и должны быть признаки?
« Ответ #14423 : 04 04 2019, 15:39:51 »
Начать с того, что без ремня грм колено и р/валы независимо друг от друга выставляются по меткам на правильные позиции и тут уж промазать никак нет возможности, хоть бы даже руки из жопы росли, ну если только специально так сделать. Но не заведется тогда. Положение р/валов и к/вала критично при регулировке клапанов, вот когда можно ошибиться, но даже и тут визуально видны закрытые клапана, так что не требуется супер-проверок.
« Ответ #14424 : 04 04 2019, 15:44:47 »
В догонку. Более часто встречается ошибка на зуб, когда метки на ремне не совсем уж точно совпадают с метками на шкивах. Вот тут уже либо крутить долго до совпадения (число зубьев не кратно на ремне и шестернях, поэтому ремень меняет положение относительно меток), либо скинуть ремень и по-новой воткнуть.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #14425 : 04 04 2019, 15:57:23 »
признаки и последствия такой ошибки какие ?
« Ответ #14426 : 04 04 2019, 19:35:23 »
Ошибка на 1 зуб почти не проявляется. Зависит от движка и длины ремня, конечно. А так необъяснимые вещи творятся, движок неровно работает, потеря тяги ну и прочая и прочая.
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #14427 : 06 04 2019, 20:09:24 »
:D Хотел поржать, но вспомнил, что тема для новичков, поэтому попробую объяснить.
Как коленвал, так и распредвал имеют свое положение, выражающееся в углах поворота. От 0 до 360. Так вот: что отдельно для коленвала, что отдельно для распредвала изменение положения на один оборот (360 градусов) полностью равносильно полной его неподвижности (поворот на 0 градусов). Поршень 1 и 4 цилиндра в ВМТ, кулачки распредвала в положении "оба клапана в 1 цилиндре закрыты". То же самое справедливо для поворотов на 720, 1080 и далее градусов. Таким образом устанавливая положение 0 градусов (метки) одновременно для коленвала и распредвала мы можем попасть только в одно единственно верное состояние мотора - ВМТ такта сжатия первого цилиндра. И никак иначе.
Вас смущает тот факт, что на один оборот распредвала приходится два оборота коленвала - так то ничего. Просто распредвал крутится в 2 раза медленнее. Выпредставьте себе, что после одного оборота коленвала распредвал (с установленным ремнем) у вас уже будет находиться в положении "180 градусов", метка распредвала будет направлена вниз, и это уже будет такт выпуска. Таким образом метки у вас никак не совместятся. Значит, ошибиться Вы просто не сможете.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
ArtyShock
« Ответ #14428 : 06 04 2019, 20:19:24 »
Последствия можно обозначить как "нежелательные". Изменение фаз газораспределения в первую очередь приводит к неправильному "протеканию" воздуха через двигатель. Изменяются показания датчиков, ответственных за измерение потока воздуха - MAF и/или MAP, а на основании их показаний происходит расчет количества впрыскиваемого топлива. Ну, и, соответственно, происходит он неправильно. Отсюда нарушение стехиометрии, обогащенная или обедненная смесь, которую не всякая лямбда поправит. Внешне выглядит как неустойчивая работа мотора с перебоями, нестандартные обороты холостого хода, постоянно загаженные копотью свечи, перерасход топлива, отсутствие должной тяги. В общем, как бы работает, но как бы не так.
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14429 : 08 04 2019, 15:37:31 »
Всем привет. Что-то я устал искать причину, проблема такая, при торможени в полсилы, прям перед остановкой, 10-15 метров, как бы скрежет по полу, напоминает отсутствие накладок на колодке и это же при повороте руля на полоборота, если делать накатом круг, поворот чуть больше или меньше, этого скрежета или как его назвать, ну наверно ближе к отсутствию колодок как будто, с левой стороны, не слышно, чуствуется в пол. Колодки, ступичный поставил новые, после этой неполадки, думал это они, но ни чего не поменялось. Куда копать дальше, так ездить, напрягает. Раскручивпли колесо на поддомкраченной машине, нет этого. Да и верхние шаровые заменены только что, но не по этой причине конечно, стук был небольшой.
