Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673326 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #14430 : 08 04 2019, 15:41:35 »
Всем привет. Что-то я устал искать причину, проблема такая, при торможени в полсилы, прям перед остановкой, 10-15 метров, как бы скрежет по полу, напоминает отсутствие накладок на колодке и это же при повороте руля на полоборота, если делать накатом круг, поворот чуть больше или меньше, этого скрежета или как его назвать, ну наверно ближе к отсутствию колодок как будто, с левой стороны, не слышно, чуствуется в пол. Колодки, ступичный поставил новые, после этой неполадки, думал это они, но ни чего не поменялось. Куда копать дальше, так ездить, напрягает. Да и верхние шаровые заменены только что, но не по этой причине конечно, стук был небольшой.
по АБС ошибок нет ?
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14431 : 08 04 2019, 15:47:12 »
Без АБС у меня. Ума не дам, что искать. При резком торможении то же этого нет или при более плавном. Именно в полсилы это и в самом конце движания, хррррр. Колодки разных производителей, если что.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #14432 : 08 04 2019, 16:02:31 »
а привода смотрел ? живые ?
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14433 : 08 04 2019, 16:18:49 »
Смотрели механники все, а как они могут так отдавать? Не щелчки, а именно скрежет.
« Ответ #14434 : 08 04 2019, 16:22:18 »
Раз зависит от усилия и возникает лишь при определенной силе торможения, скорее всего имеет место резонанс, т.е. колодки вибрируют с частотой, совпадающей с частотой собственных вибраций кузова.
  Могу предположить, что:
1. тормозные диски далеко не новые и даже не проточены
2. суппорта ниразу не перебирались
3. антискрипные накладки давно утеряны
4. смазка на колодках отсутствует вообще...
ну и далее по списку. А чего ж удивляться.
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14435 : 08 04 2019, 16:26:14 »
Понял, заставим сделать все по списку. Только у меня не биение в педаль, а больше в пол. Диски менялись осенью, супорта так же, начну наверное с проточки.
« Ответ #14436 : 08 04 2019, 17:23:49 »
колодки нормальные поставь для начала, остальное потом вылезет , если есть чему
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14437 : 08 04 2019, 17:25:46 »
Колодки как раз заказал те, что были до предыдущих, не изменилось ровно ни чего вообще. Если только тормозить мягче стало.
« Ответ #14438 : 08 04 2019, 18:10:41 »
Извиняюсь, какие ? модель марка и пт
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14439 : 08 04 2019, 19:20:09 »
Sangsin
