Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673356 раз)
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #14450 : 10 04 2019, 03:51:05 »
Камрады, такой вопрос. Планирую скоро переезжать. Машину с собой. От конторы дают контейнер 25 тонн. Влезет ли кроме машины остальной шмурдяк? Из мебели только кровать, остальное вещи - одежда, посуда и т.д. и как в контейнере это размещать, никто не сталкивался? Полку делать над машиной? Заранее спасибо!
« Ответ #14451 : 10 04 2019, 08:23:37 »
Sanych65, Забей салон машины так, чтобы её раздуло.
Тогда полок не потребуется.
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14452 : 10 04 2019, 21:53:31 »
Полезла дальше неизвестность, при скорости от 60 и ниже накатом, отдается четкие удары в руль, не сильные, но они четко бьют, больше не в педаль, не в пол, ни куда. Заменены напомню диски тормозные, колодки, ступичный.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14453 : 11 04 2019, 01:17:58 »
С Камчатки вёз. Сразу могу сказать, что никакая панельная мебель не влезет. Если, только, в разобранном виде.
Загоняешь машину, делаешь отметки под полку над капотом и где встают колёса. Выгоняешь машину. Делается полка (доска 50), можно см через 10 между досками. Под колёса прибиваешь поперечные бруски (100), будут работать, как упоры. Не просто спереди и сзади, а 2 спередиё и 2 сзади, чтобы колёса в яме стояли. Можно и потом, но лазить будет неудобно. Между бортами и контейнером остаётся см 35-40. Забиваешь полку всякой хренью. У меня туда много влезло. Все вещи, посуда и всякая лабуда были расфасованы в сахарные мешки и коробки из под автомасла ( 6×4л, 4×6л). Благо жена в автомагазине работала. И так коробки покупал. Коробок, точно  помню, было 57. А мешков 19-21. Ноу-хау при упаковки мягких вещей. В мешок суёшь полиэтиленовый вкладыш, укладываешь вещи выше мешка, потом отсасываешь пылесосом, вкладышь ужимается, скручиваешь горловину и заматываешь скотчем. Потренеруешься и приноровишься.
Так вот. На полку влезли все коробки, что-то ещё и десять мешков. Сам удивился. Полка забивается обрешёткой (можно дюймовкой. Загоняется машина (30-40 см от бампера до стенки) через бруски. Загонял на пониженной через бруски, чтобы сильно не газовать. Потом надо с торцов брусков или какие-то петли, или толстые гвозди кручками сделать, и каким-нибудь концом колёса зафиксировать через диски, от бокового смещения.
После этого начинаешь запихивать под машину длиномеры, типа скрученных ковров, ну и всё, что залезет. По бортам тоже всякую хрень рассовываешь. Только ни в коем случае не надо, чтобы кузова вещи касались. От тряски, говорят, стирает краску до металла.
В самой машине у меня было до потолка. Лодка, мотор, всё сопутствующее, автоприблуды всякие (ящиков 6), из дома комп, 3 телевизора, картины, ну и всякое особо ценное, что могло побиться. Короче, когда в порт гнал, мне всё что-то на голову сваливалось. )))
Потом делается обрешётка от потолка до пола. И остаётся до дверей см 60. Холодильник у меня туда не влез ( 72×70 ). Влез скутер, одно колесо (3 зимних под машину засунул) и чего то ещё по мелочам.
Холодильник и что-то ещё отправлял отдельно ТК.  Не по жлобству. Жалко было продавать. Уж дюже хороший, 4-х камерный. Просто покупал его в 13 году за 50,  а в 16 он в Питере 90 стоил. Смысл был продавать? Так-то, всю мебель распродали.
Как-то вот так.
 Про Камчатку
« Ответ #14454 : 11 04 2019, 01:20:29 »
Чото у тебя с ходовкой, а не с тормозами.  Или привода, или редуктор.
 Про Камчатку
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #14455 : 11 04 2019, 10:15:08 »
Как-то вот так.
Спасибо, примерно так и думал, только полку думал сделать над крышей авто, а не над капотом. Как выходили из машины, когда загнали, и как снимали клеммы? Пролезли сбоку? Мне как раз тудой, на камчу)
« Ответ #14456 : 11 04 2019, 21:52:56 »
Чуть к левой стороне больше взял, чтобы вылезти. Весил на тот момент 102 кг, так что вылазил с трудом. )))  Поэтому клемы не снимал. 1.5 месяца  шёл контейнер. По приходу было проще. Схуднул на тот момент на 16 кг.  Аккумы крутили довольно-таки бодро. Крутить пришлось долго, потому что соляр ушёл из системы. Видать от жары. Отправлял 26 июля. По крайней мере, в машине, что было приклеено на 2-х сторонний скотч, всё поотлетало.
Не помню, сколько было над крышей, но овчинка выделки не стоила. С учётом лифта и релингов,  +доски, оставалось  см 25-30.
 Про Камчатку
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #14457 : 12 04 2019, 02:47:26 »
БароГиперТензионныЙ Синдром, всё понял, спасибо! Буду значит над капотом мастерить. Из длинномеров у меня только матрас дорогой, надо будет под него что то думать.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #14458 : 12 04 2019, 10:34:39 »
Сверху всего на полку и запихнёшь.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #14459 : 12 04 2019, 11:32:34 »
Матрас же мягкий, можно на крышу положить  :)
