Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673352 раз)
« Ответ #14440 : 08 04 2019, 19:25:16 »
Даже не слышал такую марку. Даже не помню, что у меня.. Advics похоже..
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #14441 : 09 04 2019, 01:38:26 »
Sangsin
это что за зверь такой?? Тоже не разу не слышал
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14442 : 09 04 2019, 07:38:46 »
Не знаю, до этого ездил, все хорошо на тех было, поставил LPR началось это, но не сразу, думал что просто плохие колодки, поменял на проверенные эти, не изменилось ни чего. Самая главная загадка, почему при повороте рулч на полоборота есть такое, это как на колодки свалить, я же при этом не торможу, при чем не важно, в какую сторону этот поворот, хоть вправо, хоть влево.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #14443 : 09 04 2019, 09:35:57 »
Как вариант, проверить все сайлентблоки  с перед.
KarTul
    • TLC Prado 95 5VZ ГБО
« Ответ #14444 : 09 04 2019, 10:37:56 »
Всем привет. Что-то я устал искать причину, проблема такая, при торможени в полсилы, прям перед остановкой, 10-15 метров, как бы скрежет по полу, напоминает отсутствие накладок на колодке и это же при повороте руля на полоборота, если делать накатом круг, поворот чуть больше или меньше, этого скрежета или как его назвать, ну наверно ближе к отсутствию колодок как будто, с левой стороны, не слышно, чуствуется в пол. Колодки, ступичный поставил новые, после этой неполадки, думал это они, но ни чего не поменялось. Куда копать дальше, так ездить, напрягает. Раскручивпли колесо на поддомкраченной машине, нет этого. Да и верхние шаровые заменены только что, но не по этой причине конечно, стук был небольшой.
Посмотрите привода, их хомуты и шайбы маслоотражательные. У меня попискивало слева, долго искал - оказалась шайба.
Да, новые ступичные - еще ни о чем не говорят. Знакомый на Киа Пиканто поменял ступичные жене вечером, поставил оригинал, на следующий день они рассыпались к обеду, пробег 20 км.... Подделка
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #14445 : 09 04 2019, 11:18:46 »
Болты крепления суппортов можно проверить. Вдруг ослабли?
Golubkov
« Ответ #14446 : 09 04 2019, 13:35:00 »
Sangsin
типа корея, поставщик хундайкия. Типа как адвикс-тойота. Дешево и сердито, ставил, пользовал, все ок. Первый раз ставил сангсин на маздутри, как самые бюджетные, чисто добить изношенные диски и поменять потом все разом. Но оказалось что они тормозили как оригинальные ате. На хундаи и кии потом их прикручивал недумая, тормоза как на заводских хундаевских колодках. Диски тоже сангсин ставил, без замечаний, диски шлифованные (видна риска от камней) в отличие от трв или брембо, на вид солиднее обозначенных двух фирм, но не окрашены.
Golubkov
« Ответ #14447 : 09 04 2019, 13:37:09 »
ЗЫ у сангсина несколько серий колодок, самые бюджетные HQ, пользовал именно эту серию...
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #14448 : 09 04 2019, 14:19:59 »
Sangsin
спросил потому, что не разу программа по замене оригинала такого производителя не выдавала
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14449 : 09 04 2019, 16:32:53 »
Да, у меня эта серия. Заменил тормозные диски, все так же, что за беда, не пойму☹ Почему это есть при поворотах, не понимаю.
