Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673476 раз)
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14630 : 08 07 2019, 20:28:19 »
Завтра это и узнаем, что за мистика, завтра должны разбор закончить. Ну да, поршень под замену, разбора много, но заменим все прокладки, сцепление давно лежит новое, вроде и со старым все отлично, ну уж разбирать и менять, дак менять. Пробовали магнить этот  нарост или что это, через камеру, не магнитится. Пока сами все в непонимании. Как говорится, вскрытие покажет, как ни как, 22 года, всему приходит конец когда-то и требует замены. Конечно, если это инородное тело, то будет очень обидно и откуда оно там, останется загадкой, так как свечи выкручивались в последнюю очередь. Все поправимо и это главное, а значит будем делать, не для продажи же делаем, а для себя.
« Ответ #14631 : 08 07 2019, 22:31:17 »
Мне так думается, что то, что туда попало, впечаталось в головку и вы сейчас это разглядеть не можете.
+1
трещину таким образом заработать не факт, а вот риску посадить, да.
Вскрывать и смотреть.
Был случай изолятор со свечи осыпался на ходу(
керамика поршень, голову подолбила. Цилиндр задрало. Контакт на свече согнуло, замкнуло. Много что впечаталось в голову и поршень. Много в выхлоп улетело.
Вычистил, контакт отогнул, до дома доехал.
Поршневая под замену(  не дружит она с керамикой.
« Ответ #14632 : 08 07 2019, 22:36:00 »
Вопрос еще один, почему впыскные отверстия такие грязные, кроме одного, если компрессия только на одном 11, остальные все 12. Воздухан чистый.
масло прет, с маслосъемных,  в отличии от дизеля масло не сгорает, а в кокс сжигается
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14633 : 08 07 2019, 23:33:22 »
Да там и не может ничего быть. Там отверстие то в форкамере с гулькин писюн. Что туда может пролететь?
Мож форсунка какая долбит. Звук звонкий ( металлический ), резкий и неприятный. Например завоздушилась.
  >:D !  А я тут про казет задвигаю.  ???  Только увидел, что это вз.  ;)
 Про Камчатку
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14634 : 09 07 2019, 09:53:15 »
Ребята, вы меня не слышите, свечи все целые, компрессия была 12 очков, цилиндр продолжает работать, общее время работы уилиндра макс 1 минута, все на холостых. Вскрываем дальше, отпишусь.
« Ответ #14635 : 09 07 2019, 10:06:36 »
про свечу, я написал к примеру.
Что и как было.
но чудес то тоже, не бывает
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14636 : 09 07 2019, 10:09:26 »
Это точно, обидно, досадно, но..., починится.
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14637 : 09 07 2019, 12:28:02 »
Чудо не случилось, но поршень живой, кусок проволки мм 8, откуда, не понятно. А на фото откололся нагар. Кусок прилип сверху на головке.
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14638 : 09 07 2019, 13:21:10 »
Железка со старого провода, видимо была в колодце, хотя меняли свечи уже 2 раза, вот такая печалька.
« Ответ #14639 : 09 07 2019, 14:42:27 »
Просохатили. Видать надо на будущее взять за правило, продувать колодцы. Хотя, хрен, что оттуда выдует. Недавно дочке на кольте свечи менял, даже мысли такой не возникло. Да и глубина там приличная. Если, только, магнитом пошарить. У меня есть такой. Типа раздвижной антенны, и на конце магнитик. Много чего я им подоставал из укромных мест.
 Про Камчатку
