Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673484 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14640 : 09 07 2019, 14:45:08 »
Железка со старого провода, видимо была в колодце, хотя меняли свечи уже 2 раза, вот такая печалька.
Критично побило? Мож ничего от этих рисок и не будет.
 Про Камчатку
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14641 : 09 07 2019, 16:39:42 »
Нет, урона нет ни какого, видимо сразу прилип сверху, но движок разобран, заказаны все прокладки, кольца, будем проводить профилактику, жалко времени.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14642 : 17 07 2019, 08:41:23 »
Други, срочно-срочно нужна помощь опытных, не хватает длины троса ручника, который крепится "пальцем"! Справа. При чем он, трос жёстко крепится, регулировки нет, есть на самом рычаге, но и ее не хватает, чтобы зацепиться, что я сделал не так?
Golubkov
« Ответ #14643 : 17 07 2019, 10:12:19 »
а колодочная часть уже собрана? Если да, то там что-то не так поставили и кочерга к которой хотите зацепить трос не встала на место. Верхняя распорная планка например...
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #14644 : 17 07 2019, 10:25:45 »
Как то я в грязюке загнул кронштейн на мосту, трос натянулся и заблокировал колеса. Может у тебя тоже загнут?
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14645 : 17 07 2019, 10:33:49 »
Да, все собрано, все проверил, вроде стоит на своих местах, кочергу вообще не трогал! Только колодки поменял
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14646 : 17 07 2019, 10:34:26 »
Да вроде целый.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14647 : 17 07 2019, 10:36:07 »
Самое интересное, не могу понять логику работы этого троса! Он не подвижен! Или я чото недоперепонял :o
Как вообще передается тяга на правую сторону?
Golubkov
« Ответ #14648 : 17 07 2019, 10:37:33 »
Если колодки уже собраны, то где-то глюк в сборке или регулировках. Разобрать колодки с обеих сторон, подключить трос с обеих сторон и потом заново собирать колодочную часть.
По крайней мере я сначала основной трос подключал, а потом собирал все остальное и помнится пришлось попотеть уже с подключением маленьких тросиков в барабанах, все подпружинино и нужно было преодолевать усилие всех пружин...
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14649 : 17 07 2019, 11:11:51 »
Омайнгод, я потратил два дня, Карл, два, чтобы эту требуху собрать, это какой-то !!!!
