Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673507 раз)
« Ответ #14660 : 17 07 2019, 17:07:54 »
я с этой темой возился восстанавливал, но как по говну ездить начал свел колодки, их точит писец как, как и на суппортах, 100 км по говну и пипец, задний суппорт не очень удачный, колодки в лет точатся, кстати колдун закис открытым я на него и забил
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14661 : 17 07 2019, 17:08:56 »
на ручке то трос опущен ?
А это хз!  Вполне что предыдущий хозяин тупо,при смене дисков забил на сточенные в ноль колодки, мог затянуть трос, не удивлюсь
так открути гайку  8D
ты тянешь ручник, трос тянет левый привод, а закрепленный кронштейн на тросу уже тянет правый.... короче на ход троса 1/2 хода на колодки ручника, потому и гайка регулировочная на ручке, расстегни чехол на ручке, он на липучке, под ним и увидишь.
Не пойму, чего ваще тянет?  Он, трос жёстко закреплён
« Ответ #14662 : 17 07 2019, 17:11:34 »
Всё собрал, а кроме правой стороны, откуда фото, начал перегонять, надо передом на яму заехать, (происходит замена обоих редукторов), так вот заворачиваю, а колеса подклинивают, оба,  тут вопрос либо новые колодки ручника клинят, либо когда пихал полуось включил блокировку, мужики, бля, столько машин было, впервый раз так! У меня жена уже сказала, что уазик лучше, меньше с ним возишься, я уж молчу про субару!!!!
блокировка было такое, снимай мотор лока, взводи на лок и ставь назад
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14663 : 17 07 2019, 17:12:44 »
Спасибо за совет, завтра полезу туда, о сколько открытий предстоит, чтобы сделать из него хорошую машину
« Ответ #14664 : 17 07 2019, 17:13:57 »
схему бы посмотрел, много вопросов отпало  icon_acute7
« Ответ #14665 : 17 07 2019, 17:23:12 »
это и есть японский уазик  ;)
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #14666 : 19 07 2019, 20:04:52 »
Глупая скво. Не слушай. :D
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #14667 : 22 07 2019, 10:20:44 »
Товарищи, нужен совет:   на ГТЦ стоит тройник тормозных трубок, в котором я благополучно закосячил резьбу. каталог выдает два артикула по данной з/ч с разницей в цене 40% . подскажите в чем может быть разница между артикулами 90904-13021 и 90904-14006.
вообще этот тройник подойдет от других тойот, но хочется чтобы без синей изоленты)
ArtyShock
« Ответ #14668 : 22 07 2019, 16:57:32 »
К номеру 90904-13021 везде приписка, что он для моделей с ABS. Видимо, второй номер наоборот. Заказывайте тот, что подходит к вашему авто. Ну, или тот, что подешевле, а потом расскажете нам, подходит он или нет :D
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #14669 : 25 07 2019, 13:33:27 »
чую так и придется сделать)
я так понимаю, чтобы снять тройник с крепежной пластиной, придется отделять ГТЦ от бачка, т.е. прокладки туда тоже нужно покупать?
