Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673483 раз)
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14650 : 17 07 2019, 11:13:58 »
Перепроверил на много раз, глюк, может быть только в в подсоединении троса с пружиной к штуке, которая крепиться к колодке, но опять же все собралось!
Golubkov
« Ответ #14651 : 17 07 2019, 11:55:52 »
все таки разбери колодки с обеих сторон, подключи трос и потом заново собирай колодки (все настройки и регулировки в максимально свободное положение для простоты). Или пытайся дотянуть кочергу до троса (если позволят текущие регулировки как с одной так и с другой стороны), но мне кажется при попытках свернешь селуминовый кронштейн.
Два дня? подозреваю вы не разобрались, что на ступице одна из дырок встает четко напротив зломумучих солдатиков и шаёбочек с пружинками, которые прижимают колодки к щиту. Если найти правильную дырку монтаж демонтаж дело 2х минут. Сам мумукался несколько часов, и лишь перед тем как ставить последний тормозной диск нашел эту дырку! Мата было много, но ради спортивного интереса за пять минут два раза снял и поставил колодки на место еще раз :)
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14652 : 17 07 2019, 12:00:13 »
Как собирать быстро разобрался, особливо с солдатиками, просто все в первый раз, если оттягивать до зацепления с тросом, то уже клин получается.
Хорошо , наверное все разбирать по новой надо!
Golubkov
« Ответ #14653 : 17 07 2019, 12:02:01 »
или отключай маленький тросик в барабане, подключай основной трос который сейчас не дотягивается и потом натягивать мелкого. Но может и не получится , так как есть "перекос" регулировок между колесами...
Golubkov
« Ответ #14654 : 17 07 2019, 12:04:47 »
нижняя распорная регулировочная планка сведена до максимально короткого состояния с обеих сторон?
« Ответ #14655 : 17 07 2019, 15:42:21 »
на ручке то трос опущен ?
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14656 : 17 07 2019, 16:53:34 »
Да , сведена, диск одевается легко
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14657 : 17 07 2019, 16:56:03 »
[/quote
А это хз!  Вполне что предыдущий хозяин тупо,при смене дисков забил на сточенные в ноль колодки, мог затянуть трос, не удивлюсь
« Ответ #14658 : 17 07 2019, 16:57:21 »
так открути гайку  8D
ты тянешь ручник, трос тянет левый привод, а закрепленный кронштейн на тросу уже тянет правый.... короче на ход троса 1/2 хода на колодки ручника, потому и гайка регулировочная на ручке, расстегни чехол на ручке, он на липучке, под ним и увидишь.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14659 : 17 07 2019, 17:06:46 »
Всё собрал, а кроме правой стороны, откуда фото, начал перегонять, надо передом на яму заехать, (происходит замена обоих редукторов), так вот заворачиваю, а колеса подклинивают, оба,  тут вопрос либо новые колодки ручника клинят, либо когда пихал полуось включил блокировку, мужики, бля, столько машин было, впервый раз так! У меня жена уже сказала, что уазик лучше, меньше с ним возишься, я уж молчу про субару!!!!
