Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1636152 раз)
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
« Ответ #1470 : 18 05 2011, 06:08:51 »
Все предохранители в целосности всё прозвонил!!!!! ЗАменил блок тоже на подуставший и центральный замок заработал, в субботу буду менять сигнализацию на Старлаин
« Ответ #1471 : 18 05 2011, 13:58:32 »
Блин, во дела! Напрочь забыл какое масло лилось в задний мой мост LSD... Помню ток что либо Кастрюль, либо Бритиш петрол... Че-то в поиске погрязнул... Просветите, плиз :-[
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #1472 : 18 05 2011, 22:26:45 »
температура двигателя это.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #1473 : 19 05 2011, 19:44:45 »
Может тут есть:  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2720.0
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
« Ответ #1474 : 20 05 2011, 06:44:16 »
Пасиб, точно не Кастрол, на их сайте бутыли такой даж нет... Или я не помню... Пля нашел! BP Energear Limited Slip 90!!! Спасиб!!!
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #1475 : 20 05 2011, 09:31:35 »
Скажите други, подходит ли радиатор передней печки на леворульный Прадо95 бенз, 5VZ, от праворульного????
« Ответ #1476 : 20 05 2011, 10:18:42 »
На счёт подходит, нет, не скажу. пробить по парт номеру авто и ВИН коду, ясно станет.
Для поездки тебе и задней печки за глаза хватит в текущее время года. Так, чтоне напрягайся особо. Трубки на печку под капотом закольцевать шлангом и всё.
Найдёшь, поменяешь.
johny_ts
« Ответ #1477 : 20 05 2011, 10:36:17 »
очень неохота второй раз потом все разбирать и собирать.
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #1478 : 22 05 2011, 18:08:25 »
Привет. Может кто подсказать, в переднем приводе сальник в удлинителе редуктора можно поменять без полной разборки? Это что на правое переднее колесо? Чего-то потек вдруг.
Подводник
« Ответ #1479 : 22 05 2011, 18:48:41 »
Что может быть за свист(похож на трель птиц) при движении на минимальной скорости, без выжимания газа?
TLC 95, 3.0 TD
