Вопросы новичка. Prado 90.
Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1681878 раз)
« Ответ #1480 : 23 05 2011, 07:42:13 »
Привет. Может кто подсказать, в переднем приводе сальник в удлинителе редуктора можно поменять без полной разборки? Это что на правое переднее колесо? Чего-то потек вдруг.
Именно этот поменял 2 недели назад. Ток привод вынуть.
« Ответ #1481 : 23 05 2011, 07:43:36 »
Что может быть за свист(похож на трель птиц) при движении на минимальной скорости, без выжимания газа?
Либо колодки износились до пискушки.
ггг
« Ответ #1482 : 23 05 2011, 08:08:34 »
тогда уж и прижимные пластины выпали. если не жать на тормоз - колодки разводятся и упираются в супорт. только при нажатии на тормоз пищалка начинает скрипеть при серьезном износе колодок
ггг
« Ответ #1483 : 23 05 2011, 08:14:48 »
трелью воют либо колодки ручника (на 120м), либо замятая защита, упертая пластмассовым пыльником в кардан, который ее пожирает. чем дольше ездишь - тем громче трель.
joy
« Ответ #1484 : 23 05 2011, 10:48:25 »
В зависимости от модификации есть несколько способов
-на приборной доске прям на стекле есть резиновая заглушка, ее убрать и тонкой отверткой нажать микрик
-снять щиток приборов и на задней стороне должен быть винт который обнуляет T-BELT. Его надо переставить на   соседнее место (там должна быть соответствующая надпись). - этот способ, кажется, мне подходит.
-кнопкой с тыльной стороны спидометра,  нажал и порядок.
-Ставишь на спидометре ODO, держишь сей переключатель нажатым и выключаешь
зажигание. Включаешь держишь 5 сек, вместо ODO появится T-BELT, значения
до 20, 1,2,3,........19,20-тоесть от 10 000км до 200 000. Ставишь сколько хочешь проехать до след замены этой же кнопкой, ждешь 30 сек, жмешь кнопку 5 сек. Выкл потом Вкл. зажигание T-BELT как не было.
ZAR, подскажи пожалуйста, чтоб сбросить T-BELT.
Из вышеприложенного списка возможных способов устранения этой надписи, мне подходит второй, смотрю на данную схему http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4110.msg214104#msg214104 , у меня очень похожий  щиток приборов, но имеются отличия. Прикладываю фотографию.
Можешь подсказать, правильно ли я буду перекручивать винт внутри красной рамки, направление по нарисованной желтой стрелке?
Спасибо.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #1485 : 23 05 2011, 11:06:05 »
Ответил в личку.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #1486 : 23 05 2011, 16:18:09 »
Лучше сюда отвечай, может кому то еще поможет.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
ZAR
« Ответ #1487 : 24 05 2011, 03:46:38 »
По схеме получается, что этот винт.
Точная информация должна быть в эти выходные, сразу отпишу.
Подводник
« Ответ #1488 : 24 05 2011, 16:07:03 »
Причина в глушителе, где-то крепеж ослаб, вот он и вибрирует.
TLC 95, 3.0 TD
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
« Ответ #1489 : 24 05 2011, 19:17:14 »
Врать не буду, не пробовал, когда масла менять поеду попробую...   Просто если он открытый, то настораживает вращение колес в одну сторону - это свидтельствует часто о поломке дифа.  Именно это меня и настораживает..  Поскольку есть самоблок так есть, нет так нет - не принципиально, просто летать по обочинам не хочется при его поломке окончательной...
сегодня был на подъемнике,колеса оба подняты.при провороте одного колеса,второе крутится в обратную сторону.
подскажите-лсд  или нет?
