Вопросы новичка. Prado 90.
Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1681877 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #1490 : 24 05 2011, 19:19:15 »
Врать не буду, не пробовал, когда масла менять поеду попробую...   Просто если он открытый, то настораживает вращение колес в одну сторону - это свидтельствует часто о поломке дифа.  Именно это меня и настораживает..  Поскольку есть самоблок так есть, нет так нет - не принципиально, просто летать по обочинам не хочется при его поломке окончательной...
сегодня был на подъемнике,колеса оба подняты.при провороте одного колеса,второе крутится в обратную сторону.
подскажите-лсд  или нет?
нормальная работа обычного дифа.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #1491 : 25 05 2011, 01:51:10 »
Не ЛСД, обычный диф.
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
« Ответ #1492 : 25 05 2011, 05:42:53 »
а как на подъемнике проверить лсд,написано много,но не совсем понимаю.
« Ответ #1493 : 25 05 2011, 07:31:45 »
Если на парковке, то в разные, если на нейтрали,-то  в одну для дифа LSD
Aleks_F
« Ответ #1494 : 25 05 2011, 11:06:32 »
По буковкам на табличке в двигателе нужно смотреть.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
and0880
« Ответ #1495 : 25 05 2011, 19:14:42 »
по буквам вроде есть,а когда застрял заднее одно крутилось.
Shurinberg
бортовой компьютер
« Ответ #1496 : 25 05 2011, 22:27:55 »
На прадо 95 панель компаса, кринометра и табло где отражается диаграмма и цифры разные. не показывает данные, тупо светится все. иногда начнет покавзывать, но до первой ямы
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
Re: бортовой компьютер
« Ответ #1497 : 25 05 2011, 22:38:10 »
дык компьютер же, винду переставь и делов......
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #1498 : 26 05 2011, 00:21:35 »
Снеми крышку с табло кренометра там есть шлейфа поплотней их засунь в разъем куда они подрублены ,  скорей всего они отходят и контакт хреновый
ZAR
« Ответ #1499 : 26 05 2011, 01:47:57 »
Об этом много говорили в разделе Off road.
От LSD моста в грязи помощи не много, на скользкой дороге помогает тронуться, не более того.
У него коэффициент блокировки процентов 20-30, у б.у. еще ниже.
