Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674011 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #15190 : 23 03 2021, 20:11:35 »
К сожалению на просторах интернета такой прокладки найти мне не удалось. ((( Может кто знает артикул?
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #15191 : 24 03 2021, 07:30:30 »
Всем привет.
Господа, появился интересный глюк на KZ-e. На прогретом моторе стали плавать обороты на ХХ. Не сильно, вроде и не заметно, но слышно даже по звуку мотора. Особенно хорошо заметно при работе с повышенными оборотами с включенным IDLE-UP. Изменение оборотов отлично видно даже по тахометру. Ну и после того как газанешь, обороты тоже не сразу падают на ХХ, а как бы качаются туда-сюда несколько раз.
На холодном моторе все отлично, ровненько и плавно)
Собственно вопрос: из-за чего это может быть и что с этим делать?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #15192 : 24 03 2021, 16:00:48 »
Сделай самодиагностику,может датчик какойто .
sadnic
« Ответ #15193 : 24 03 2021, 16:17:08 »
Так чек не горит, чего там диагностировать-то. Я на SPV-клапан грешу, может он такие симптомы давать?
« Ответ #15194 : 26 03 2021, 13:59:09 »
клапана
sadnic
« Ответ #15195 : 26 03 2021, 17:04:07 »
Что клапана? Чуть яснее, если можно)
Если зазоры, то регулировали меньше года назад.
« Ответ #15196 : 26 03 2021, 20:08:35 »
обороты плавают от клапанов или от компрессии, чтоб компрессия не плавала надо клапана притереть и вообще смотреть состояние седел, спв нипричем, он просто топливо дает
sadnic
« Ответ #15197 : 27 03 2021, 07:41:03 »
Если я правильно понимаю, СПВ обороты и регулирует. Меньше топлива - ниже обороты, больше - выше. Или не так?
Если он изношен, например, то точно регулировать обороты уже не в состоянии.
Вообще проблема появилась после сильных морозов этой зимой, еще прошлой осенью все было ровно и ничего не плавало. Сам СПВ-клапан в морозы прилично сопливил солярой, что не совсем нормально, я думаю.
А с клапанами за зиму что могло произойти?
« Ответ #15198 : 27 03 2021, 10:35:34 »
Обороты регулирует ЭБУД, СПВ это соленоид дозатор топлива, он в плунжерную камеру топливо подгоняет, аля карбер, дизель вообще на воздухе работает в него топливо подкидывается, есть вариант еще что крошит волновую или ролики в насосе, но тогда стружка на обратке появится.
Клапана на дизеле тянет, зазор уходит в минус.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #15199 : 30 03 2021, 18:40:26 »
Год назад после покупки и обязательного ТО, один из пунктов была замена прокладок клапанных крышек. Сопливили хорошо. Заменил сразу и сапун на новый. Но вот снова прокладки не держат. Что за напасть, как лечить ее? Картерные газы не давит, проверил перчаткой на заливную  горловину масла. Как лечити клубни эту болячку? Двигло 5vz-fe.
Ден извиняюсь.заказывал прокладки клапанных крышек NOK.пришли синий силикон.
