Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674023 раз)
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #15200 : 30 03 2021, 18:42:29 »
Год назад после покупки и обязательного ТО, один из пунктов была замена прокладок клапанных крышек. Сопливили хорошо. Заменил сразу и сапун на новый. Но вот снова прокладки не держат. Что за напасть, как лечить ее? Картерные газы не давит, проверил перчаткой на заливную  горловину масла. Как лечити клубни эту болячку? Двигло 5vz-fe.
Ден извиняюсь.заказывал прокладки клапанных крышек NOK.пришли синий силикон.
Спасибо большое, закажу их. А то напрягает непорядок под капотом.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #15201 : 30 03 2021, 18:44:27 »
Ден может надо почистить от нагара клапанные крышки с разбором.высверлить заклепки.и почистить и потом на саморезы.или нарезать резьбу и на винты.
Pradovod kz 10
« Ответ #15202 : 30 03 2021, 18:45:14 »
Думаю оригинальные прокладки должны держать масло.
DenisDen
« Ответ #15203 : 30 03 2021, 19:01:05 »
Что там в оригинале лежит, вопрос, может тот же NOK? А что в крышках может быть не так? Прошлый раз разбирали, все пролоскости очистили, крышки проверили не винтом. Грешили что был забит сапун, запун новый поставил. А масло давит из под крышек.
DenisDen
« Ответ #15204 : 31 03 2021, 07:17:29 »
Хорошо, газы. Как убедиться в данном факте, перчатка на заливную горловину не показывает их избыток. Сапун новый и рабочий. Единственное может когда на ходу какие то просушки газов, реально такое?
Pradovod kz 10
« Ответ #15205 : 31 03 2021, 15:47:39 »
Ден,все правильно.если крышки забиты ,то газам выходить не куда.кроме как из под прокладок.Нужно прочистить крышки с разбором.там внутри есть пластина которая закрывает.весь нагар.так ее надо высверлить и снять пластину.и очистить.вот тогда газы будут выходить.через сапун.может я не прав .спецы подскажите.
Pradovod kz 10
« Ответ #15206 : 31 03 2021, 15:49:36 »
Прокладки НОК.нормальные.их ложат в оригинал.
Pradovod kz 10
« Ответ #15207 : 31 03 2021, 15:54:03 »
Сапун ,зачем менять .его проверить.типо.туда дуется с другой стороны нет.все.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #15208 : 31 03 2021, 16:13:54 »
Ну, перчатка может быть просто жёсткой. Видел, как мужики презик на трубку щупа приспосабливали. )))
На х/х  может и несильно газовать, а на оборотах прорываются.
Ещё вариант. Я, по началу, когда решил прокладку поменять, взял хорошую из аналогов, сопливило всё равно. Мануал почитал, а там, оказывается, надо герметиком промазывать с носа и кормы, где сёдла распредвала. Там стыки, вроде, и плотные, но оказывается надо.
Мож у вас тоже что-то такое.
 Про Камчатку
« Ответ #15209 : 31 03 2021, 16:16:56 »
Маслоотражатели, вроде, называются. Их обратно надо обязательно ставить. А то брызги масла будут лететь в сапун.
 Про Камчатку
