Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1681803 раз)
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
« Ответ #1520 : 29 05 2011, 23:16:18 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, при включении зажигания горит лампа T-BELT (замена ремня ГРМ), при запуске движка гаснет и в движении не горит, старый хозяин говорит что менял ремень, может не сбросил значение, или так должно быть? Спасибо.  ???
Не волновайся, так и должно быть
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
« Ответ #1521 : 30 05 2011, 08:37:59 »
Всем привет ! Машина Prado 95, двигатель 1KZ. Хочу поменять охлаждающую жидкость. Подскажите - где точно находятся болты для слива тосола на двигателе и на радиаторе ? Есть книга, там мелкие картинки, по которым это сложно понять. На радиаторе вообще не нашел, а на двигателе в указанном месте имеются несколько разных болтов. Что-то потребуется снимать чтобы получить к ним доступ ?
На двигателе на знаю, сливал с радиатора прошлым летом, если стоишь лицом к открытому капоту, то слева снизу будет пластиковый болтик, соответственно, ложишься под машину и выкручиваешь его.
По моему на нижнем патрубке радиатора самая низкая точка. Лучше как Паша сказал сначала с краника слить, затем снять патрубок и слить остатки. Тут потребуется подождать, через закрытый термостат сливается не быстро. Да, не забыть при этом приоткрыть крышку радиатора.
На горячую сливать лучше не надо.
Ага, тест проходит, потом гаснет.
vadim_vk
« Ответ #1522 : 30 05 2011, 12:09:52 »
Спасибо большое за информацию ! Значит достаточно сливать только с радиатора. И винт в книге на радиаторе нарисован справа - не нашел его там. Поищу с другой стороны )
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
« Ответ #1523 : 30 05 2011, 19:06:49 »
ок.попробую.
а смысл?
От LSD моста в грязи помощи не много, на скользкой дороге помогает тронуться, не более того.
У него коэффициент блокировки процентов 20-30, у б.у. еще ниже.
К тому, же он служит условно пока авто на гарантии) порядка 100- 150 тыс. км. Дальше живут единицы. Остальные работают как обычные мосты. С пробегом за 250 они уже точно не работоспособны. (с условием того, что комплект фрикционов не меняли)
Так, что лучше забить, чем морочиться. И не расчитывать на него, если, что. Лучше научиться пользоваться ручником в грязи.
а как им пользоваться в грязи?
как раз вопрос-ручник сразу не отходит,немного проедешь отпускается,в чем причина ичто делать?
Cartman
« Ответ #1524 : 30 05 2011, 20:51:55 »
разбирать и чистить! частенько механизм засирается!
Подводник
« Ответ #1525 : 30 05 2011, 21:33:09 »
Появился скрип и скрежет при повороте руля (уровень жидкости в гидроусилителе в норме, слегка подтекает рулевая рейка, готовился к  замене сальника)
Что это может быть, и доеду ли до сервиса или серьезная неисправность?
TLC 95, 3.0 TD
подрыв устоев
« Ответ #1526 : 30 05 2011, 21:56:49 »
подскажите пожалуйста!появился дикий грохот в районе багажника,шатали-смотрели,но на стоячей машине звук повторить не можем((((есть подозрения-то ли подшипник ступицы,то ли подушки кузова???вроде как пятые подушки,те которые под бампером задним(((как можно понят,колесо вроде не люфтит,но когда за фаркоп поперечно шатаешь,звук от колеса есть.при езде долбежка не постоянно,сильнее на мелких кочках,грохот очень громкий и какойто  дублирующий.может есть у кого такой печальный опыт((((спасибо
Серёня
« Ответ #1527 : 31 05 2011, 00:23:26 »
Посматри подушки кузова, монтажкой.....
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #1528 : 31 05 2011, 03:25:16 »
Из радиатора сольешь посмотри внимательно с левой стороны за ТНВД у одних стоит сливная пробка у других трубка на которую одет резиновый колпачек и затянут хомутом
and0880
« Ответ #1529 : 01 06 2011, 06:10:49 »
мужики подскажите:начал греться двс5VZ помпа новая,вентилятор дует как вертолет,даже без кондера стрелка лезет к красной зоне.
