Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674399 раз)
zig
« Ответ #15490 : 03 11 2022, 02:35:49 »
спасибо попробую, потом отпишусь, что получилось.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #15491 : 03 11 2022, 05:25:13 »
Специальные средства для этого есть, чем попало лучше не мыть, лотерея. Стоит он после фильтра воздушного. Как и чем мыть можно в интернете глянуть, все подробно описано.
а если в спирт помакать?
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #15492 : 03 11 2022, 05:52:59 »
Риск дело благородное. Но к чему это? Лучше промыть наверняка тем чем положено. Чем эксперименты устраивать. Деталь не дешовая.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #15493 : 04 11 2022, 19:06:13 »
И легко ранимая.
Мне, на бензинке, снимали воздуховод от фильтра. Датчик был виден. Заводили двигатель, и пшикали на него, пока блестеть не начал. Движок фыркал на пшики, но некритично.
Мастер тогда сказал, что "эту штуку лучше вообще руками не трогать".
 Про Камчатку
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #15494 : 05 11 2022, 12:19:00 »
Вчера поймал интересный глюк. Заехал на неровное место с явным наклоном (креном) влево. Оставил машину, все было ок. Вернулся, открыл, сел, ключ вставил, повернул, и сзади с левой (за водителем) стороны открывается полностью окно само. O_O. На кнопку поднятия не реагирует, вернее реакция была, даже что-то начало жужжать, но длилось это пол секунды. Выехал на ровную поверхность - по прежнему не работает. Думал вот весело будет домой 30км. ехать если еще дождь начнется))) Но после того как съехал с высокого бордюра на асфальт кнопка заработала, окно закрыл, проверил вроде открывается и закрывается нормально.
Первый раз такое. Что это могло быть? Проводка по идее, где в первую очередь смотреть?
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #15495 : 05 11 2022, 13:23:53 »
Между дверью и стойкой. Там переламываются.
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
« Ответ #15496 : 10 11 2022, 09:30:49 »
Читаю различные статейки, типа "зачем нужна нейтраль на раздатке". Я правильно понял, что если авто на АКПП и его нужно отбуксировать, то это можно сделать при скорости не более 50км/ч и не более 50км. иначе перегреется АКПП? А при этом, если поставить рычаг раздатки в положение нейтраль то можно буксировать с любой скоростью и на любое расстояние, так как коробка будет не задействована и с ней ничего не произойдет?
Александр C
« Ответ #15497 : 10 11 2022, 10:47:32 »
Да, всё верно
« Ответ #15498 : 12 11 2022, 20:39:07 »
Верно. Однако, скорость буксировки автомобиля, согласно пдд, и не должна быть выше 50.
 Про Камчатку
Саня 31
« Ответ #15499 : 12 11 2022, 22:48:46 »
Желаю всем что-бы эти знания никогда не пригодились!  :)
